| Вход в режим программирования (САТ) не осуществляется. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=440 |
| Автор: | Юлия [ 04 окт 2007, 14:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Вход в режим программирования (САТ) не осуществляется. |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!! Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой... Системник Dterm75-32D-1. При наборе комбинации клавиш для входа в режим программирования НИКАК НЕ РЕАГИРУЕТ. Что делать?.. Заранее благодарю за ответ!! |
| Автор: | SAN [ 04 окт 2007, 16:12 ] |
Режим CAT можно разрешить/запретить программно. |
| Автор: | Кашкаров Александр [ 04 окт 2007, 16:13 ] |
По всей видимости для данного аппарата в классе сервиса В стоит 0. Com 1556>SERVICE RESTRICTION CLASS B-0 (см. 1202>Stn-XXZZ ZZ - класс сервиса В). |
| Автор: | vlk [ 04 окт 2007, 16:22 ] |
комбинация-то правильная? и еще (из доки): There are no limitations on the number of Dterms in the system that can be programmed to allow CAT capability. However, the number of Dterms that can be placed into CAT mode, at the same time, is two. When you use a Dterm 70/75 for CAT, press (Exit) key so that the display of CAT is expanded to 24-digit. |
| Автор: | Юлия [ 04 окт 2007, 19:44 ] |
Во-первых, спасибо большое всем, кто откликнулся!! Кашкаров Александр писал(а): По всей видимости для данного аппарата в классе сервиса В стоит 0.
Com 1556>SERVICE RESTRICTION CLASS B-0 (см. 1202>Stn-XXZZ ZZ - класс сервиса В). Поняла. Постараюсь завтра проверить со второго системника... 1556>YY:1 (или 0) а потом 1202>XХХ:YY. |
| Автор: | Юлия [ 04 окт 2007, 20:06 ] |
vlk писал(а): комбинация-то правильная? Цитата: и еще (из доки):
There are no limitations on the number of Dterms in the system that can be programmed to allow CAT capability. However, the number of Dterms that can be placed into CAT mode, at the same time, is two. When you use a Dterm 70/75 for CAT, press (Exit) key so that the display of CAT is expanded to 24-digit. Спасибо!! С этими замечаниями тоже ознакомлена |
| Автор: | Юлия [ 08 окт 2007, 10:13 ] |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!! Представляю небольшой отчетик и, тем самым, закрываю эту тему Мне удалось выйти в САТ через другой системник, где я смогла проверить и посмотреть то, что вы мне советовали... Оказалось, что в 1202>NNN:1313 1556>13:0 Соответственно, я исправила 1202>NNN:1515 1556>15:1 (уже было установлено) Спасибо ВСЕМ, кто откликнулся!!! Тема закрыта. |
