| Voice Mail http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=436 |
| Автор: | VadKo [ 01 окт 2007, 13:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Voice Mail |
Здравствуйте. Подскажите, кто-нибудь «женил» IPS2000 со сторонним Voice Mail? Помогите разобраться с DTMF сигналами, из мануала видно, что NEC может взаимодействовать с VM с использованием DTMF кодов (In band DTMF). У меня вопросы: 1.Где прописываются DTMF коды? 2.Т.к. при перенаправлении вызова (по условию Занято, Нет ответа и т.п.) на VM, NEC должен посылать вместе с DTMF кодом и номер почтового ящика абонента, то присваивается ли внутреннему номеру номер почтового ящика, или эти два номера совпадают и меняться не могут? 3. Кто-нибудь подключал к NEC VM, и какую? Интересует только работа с VM через DTMF коды. В VOICE MAIL INTEGRATION на свои вопросы ответы не нашёл. Спасибо. |
| Автор: | SAN [ 03 окт 2007, 14:37 ] |
DTMF почту настраивать не приходилось, однако глядя на упомянутую вами фичу можно предположить, что дополнительные коды прописываются в 5000>3 и 5000>4. Также думаю, что внутренние номера и номера почтовых ящиков это одно и тоже. |
| Автор: | VadKo [ 03 окт 2007, 15:13 ] |
Да, по СМ5000 команде я тоже пришёл к этому же предположению. Но меня интересовали DTMF коды состояния абонента в процессе вызова (Занят, Нет ответа, КПВ). Понял, что NEC это не поддерживает. Это плохо, т.к. работа VM по акустическим сигналам внесёт определённые неудобства. |
| Автор: | VadKo [ 03 окт 2007, 15:14 ] |
| Автор: | Dreamer [ 04 окт 2007, 10:42 ] |
VadKo писал(а): Но меня интересовали DTMF коды состояния абонента в процессе вызова (Занят, Нет ответа, КПВ).
Незнаю зачем это Вам... У меня NEC чудесно работает в паре с голосовой почтой ITS VME-Pro. Номер абонента соответствует номеру почтового ящика, In band DTMF прописывается в Voice Mail. Кстати VME позволяет "мониторить" линию на наличиет каки-либо DTMF сигналов. |
| Автор: | VadKo [ 05 окт 2007, 08:45 ] |
quote] Незнаю зачем это Вам... [/quote] Ну, во-первых,без DTMF сигналов обработка вызовов будет происходить с задержкой (для определения акустического сигнала состояния вызова VM требуется время (2-4 сек.). И ещё ,как пример, абонент РВХ поднял трубку и молчит (а VM ждёт голос). Во-вторых, думаю, возможны ложные срабатывания, при мониторинге линии. В общем, то потому и создал тему, чтобы услышать практические отзывы о работе данных девайсов. Клиент хочет данный сервис, но у них 20 ext. и на покупку Smartphona они врядли пойдут. Вообщем то выбор не велик: ICON, Vocal. |
| Автор: | vlk [ 05 окт 2007, 11:22 ] |
я вот тож не работал с голосовой почтой и интересуюсь как и чего, поразмыслив над этой темой, не пойму о мониторинге какой линии идет речь? Как я понимаю, фича VM в NEAX рассчитана на то, что почта цепляется на свои ext, абоненты ставят нужную переадресацию на эту почту, а также имеют доступ к ней, путем звонка на соответствующий номер. Станция максимум что делает - передает почте в виде DTMF номер ящика с нужной паузой и, опционально, код. Или я чего не понимаю? Т.е. вы, VadKo, хотите подключить почту прямо на линии абонентов? |
| Автор: | Dreamer [ 05 окт 2007, 13:21 ] |
VadKo писал(а): И ещё ,как пример, абонент РВХ поднял трубку и молчит (а VM ждёт голос). Если голоса нету - VM ложит трубку и все. VadKo писал(а): Во-вторых, думаю, возможны ложные срабатывания, при мониторинге линии.
VM не мониторит линию постоянно. VM работает как телефон - приходит вызов VM "берет трубку" и после этого он ждет входящий DTMF. Чтобы был DTMF - советую запрограммировать VOICE MAIL INTEGRATION, и так-же для портов связанных с VM прописать 1322 - тогда безупречно будет определятся "занято". |
| Автор: | VadKo [ 05 окт 2007, 15:26 ] |
Мне нужно не просто Voice Mail , а две фичи : Автооператор и Voice Mail. Работа девайсов, которые могут предоставить данные функции АА и Voice Mail. (ICON, Vocal и т.п.) подробно описана в мануалах к ним. Железка подключается к внутренним линиям РВХ. Далее привожу слова из мануала: Взаимодействие с УАТС Система голосовой почты подключается к УАТС и взаимодействует (интегрируется) с ней одним из двух способов: Традиционный способ. При этом способе взаимодействия система при переводе вызовов использует собственные аппаратные ресурсы для определения состояния вызываемых абонентов («Занято», «Не отвечает» и т. п.). In band DTMF протокол - взаимодействие с использованием DTMF кодов. Этот способ взаимодействия наиболее рекомендуем, т.к. при переводе вызовов состояние вызываемых абонентов («Занято», «Не отвечает» и т. п.) контролирует сама УАТС. Обмен информацией между УАТС и системой осуществляется с использованием DTMF кодов. Третий способ это Out band DTMF протокол, (RS-232 (в NEC-MCI). Что надо мне: внешний абонент сначала попадает на приветствие, и далее он «гуляя» по этому приветствию может вызывать нужный ему отдел (например: цифра «0» - отдел маркетинга, «1» - бухгалтерия), набрать добавочный номер нужного абонента или дождаться ответа оператора. В принципе это уже не АА а функция Интерактивного голосового меню (IVR). Затем, получив от абонента цифру, номер или не дождавшись набора номера, девайс вешает абонента на удержание и далее вызывает отдел, абонента, оператора. Вот на этом этапе и важен способ взаимодействия с РВХ. Если перевод вызова задан в профиле девайса как «сопровождаемый перевод вызова», то при взаимодействии с РВХ первым способом, девайс при переводе вызова мониторит линию и далее обнаружив акустический сигнал Занято, Ответ абонента или не дождавшись ответа обрабатывает вызов согласно записанной программе. Что-бы обнаружить данные сигналы устройству нужно время. Если же устройство взаимодействует вторым способом, то РВХ сам контролирует соединение, т.е. при занятости абонента он посылает не акустический сигнал, а DTMF сигнал, например «0». Как, например в Panasonic KX-TD1232, можно каждому акустическому сигналу присвоить DTMF код, который будет посылаться в VM порты. Далее прописываем такое же соответствие ак.сигналов и DTMF кодов в девайсе, и всё должно работать шоколадно. У NEC этого нет(Я не нашёл). Я понимаю, что если абонент, подняв трубку будет молчать, то устройство отобьёт линию, но что мне сказать клиенту (Не молчи)? Ну, а далее если абонент занят или стоит переназначение на VM, тогда и вступает в работу собственно Голосовая почта. Спасибо кто дочитал. |
| Автор: | Dreamer [ 05 окт 2007, 16:19 ] |
Про возможность определение состояния абонента с использованием DTMF кодов я не знал Мой VME-Pro (аналог Vocal) без проблем работет с NEC в режиме Call Progress Tone. Состояние абонента определяется как положено. Если абонент занят, или не отвечает - происходит перевод вызова в голосовое меню VM (стандартное заводское), откуда можно набрать новый номер, позвонить оператору, оставить сообщение, вернуться в главное меню IVR. Если позвонивий не будет выполнять никаких действий - будет предложенно положить трубку и произойдет разрыв соединения. На VM реализованы голосовая почта и IVR. |
| Автор: | VadKo [ 05 окт 2007, 17:17 ] |
Я вот думаю попробывать с ICON AV1206. Если, что отпишусь. |
| Автор: | NK [ 22 июл 2008, 15:46 ] |
Приобрели систему AD8, запрограммировал согласно мануалу, пилот 1010, каналы 1000-1007. При звонке на VM идут просто гудки, реакции никакой. Подскажите, с чего начать работу с ней? Нужна ли какая-нибудь программа для коннекта по COM порту к COM2 VM? |
| Автор: | SAN [ 22 июл 2008, 16:31 ] |
В коробке вместе с AD8 должны лежать дискеты с программой для ее управления. В принципе для того, чтобы хоть что-нибудь услышать от почты, достаточно назначить стандартным образом системный телефон на соответствующий LEN и позвонить на него. Prime line и My line не забыли? Услышите что-то типа "Hello! This is NEAX mail messaging system..." |
| Автор: | NK [ 23 июл 2008, 15:52 ] |
Запрограммировано согласно мануалу. Просто гудки идут и всё. R13. Дискет в комплекте не было, буду звонить поставщику. |
| Автор: | SAN [ 24 июл 2008, 16:55 ] |
Ах да... совсем забыл. Если почта не проинициализированна, то она и не загрузится пока этого не сделать. В загруженном состоянии она должна светить зеленым диодом (DSP кажется) Для инициализации конечно нужен софт с дискет. |
