Текущее время: 25 окт 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Вылетаю с MATWorX =(
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007, 10:15
Доброго времени суток.
Цепляюсь к станции по IP. Софт v.11.
Через некоторый промежуток времени вылетает ошибка "connection interrupted", естессно связь обрывается. Приходится цепляться по новой. И все бы ничего, раньше такая фигня случалась примерно раз в 20 - 30 мин.. Сейчас же чуть ли не каждые 30 сек. Бесит просто =( Причем если станцию занять "работой" (к примеру, бэкап сделать), соединение держится без проблем.
Такое ощущение, что на станции таймер какой-то есть, который спецом связь режет.
ЗЫ: Она меня тренирует? =) Такими темпами эта железяка меня по рукам скоро бить начнет, жизни учить. =(
__
спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007, 11:51
Действительно, есть. В закладке Tools/User preference "Timeout".
Максимально можно установить 60 сек.
Попробуйте снять галочку "To enable timeout for LAN connection". Это сделано, как объяснили, для безопасности.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2007, 12:22
Спасибо.
8 секунд стояло :eek:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007, 06:12
Вдогонку. Частенько бывает и так что, если не обращать внимания на "вылетающее" при этом предупреждение, через некоторое время Matworx восстанавливает соединение. НЕ ВСЕГДА.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2007, 12:27
Да, у меня получается, когда на сообщение не реагирую, и после пытаюсь подключиться к станции, matworx утверждает что уже подключен. На деле любые опросы станции приводят к зависанию проги. =)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2007, 03:14
Я, обычно, не выходя из проги, делаю connect по-новой.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2007, 09:25
У меня был такой глюк, когда пользователь компьютера с MATWorX-ом не состоял в группе Администраторы. Станция отваливалась буквально через 10 секунд.
