| Проблема с входящими http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=429 |
| Автор: | i-maxim [ 20 сен 2007, 19:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с входящими |
Станция соединена по PRI с si2000.делаю звонок с сишки на нек.идет посылка вызова,если я не отвечаю и кладу трубу на сишке,то на неке все-равно продолжает звонить телефон.На трейсах вижу,что сишка отдает disconnect,а со стороны нека нет подтверждения. |
| Автор: | i-maxim [ 21 сен 2007, 12:06 ] |
Разобрался.Убрал на си передачу поля facility и отбой проходит нормально.К сожалению нет возможности разобрать это поле и посмотреть,какие сервисы передавались.Но столкнулся с другим:при исходящем звонке от neax передается два setup подряд.Я сталкивался с этой проблемой и это решалось настройкой таймера T303.Где в neax настраивается этот таймер? |
| Автор: | SAN [ 26 сен 2007, 09:25 ] |
i-maxim писал(а): Разобрался.Убрал на си передачу поля facility и отбой проходит нормально.К сожалению нет возможности разобрать это поле и посмотреть,какие сервисы передавались. Бывает i-maxim писал(а): Но столкнулся с другим:при исходящем звонке от neax передается два setup подряд.Я сталкивался с этой проблемой и это решалось настройкой таймера T303.Где в neax настраивается этот таймер?
Он не настраивается. Может все же лучше устранить причину по которой на первый SETUP никто не отвечает или отвечает слишком поздно? |
| Автор: | i-maxim [ 26 сен 2007, 13:35 ] |
Да,было-бы лучше,но где искать? Возможно это связано с типом отбоя и на неке стоит двусторонний отбой.Подскажите плз.Спасибо. |
| Автор: | SAN [ 02 окт 2007, 10:14 ] |
i-maxim писал(а): Да,было-бы лучше,но где искать? Ну если не отвечает на SETUP si2000 значит в ней и надо искать, правда здесь я вам помочь не могу. Цитата: Возможно это связано с типом отбоя и на неке стоит двусторонний отбой.Подскажите плз.Спасибо.
Говорить об "отбое" можно лишь при установленном соединении, а у вас оно не устанавливается как я понял. |
| Автор: | i-maxim [ 03 окт 2007, 13:06 ] |
На сишке перепробовал все параметры и таймеры,результат тот-же.Так-что я думаю проблема в неке.Да и на сишке таких проблем нет с другими станциями.Что-то с таймерами на неке не то. |
| Автор: | SAN [ 03 окт 2007, 14:44 ] |
i-maxim писал(а): На сишке перепробовал все параметры и таймеры,результат тот-же.Так-что я думаю проблема в неке.Да и на сишке таких проблем нет с другими станциями.Что-то с таймерами на неке не то.
Повторяю: таймеры там не настраиваются. А вот при неправильной настройке действительно иногда могут происходить разные чудеса. А точно второй SETUP вылетает через T303 или может сразу? |
| Автор: | i-maxim [ 03 окт 2007, 16:33 ] |
В том-то и дело что сразу.И еще не сказал-сишка этот второй setup считает за ошибку и в трассировке я вижу break length, т.е. сишка его просто игнорирует.Далее все проходит нормально и соединение устанавливается. |
| Автор: | SAN [ 03 окт 2007, 16:37 ] |
Ну так бы сразу и говорили. А то таймер таймер... Что у вас стоит в АА06> ? |
| Автор: | i-maxim [ 03 окт 2007, 16:47 ] |
Хм..Именно к той станции сейчас доступа нет,но я заливал конфиг с другой станции,а вот на ней стоит АА06-08-24. |
| Автор: | i-maxim [ 02 фев 2010, 16:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с входящими |
Спустя 2,5 года хочу возобновить эту тему,т.к. вопрос остался не решенным,хотя и не проблематичен.Закончили на команде АА06 у меня стоит 24.(АА06-08-24).SETUP второй приходит в ту же ДОЛЮ секунды,что и первый.Что значит ISDN Protocol Type в терминологии NEAX и как мне выбрать правильный вариант? |
