Текущее время: 26 авг 2026, 10:24
 Заголовок сообщения: Вопрос по тарификации
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007, 11:17
ГАТС определяет все входящие от компании номера как один (например 666-100). Соответственно счет выставляет тоже не развернутый, а общий за один этот номер. =(
Существует возможность заставить ГАТС правильно определять внешние номера?
Если нет, как вести тарификацию, АТС должна вроде вести логи?..
В MATWorX есть Traffic Measurement, он может чем помочь?
спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по тарификации
СообщениеДобавлено: 30 авг 2007, 12:44
Вы не находите, что это скорее вопрос как раз к ГАТС?
А индивидуальные АОНы внутренним номерам назначаются без проблем и при условии сигнализации ISDN PRI доходят до ГАТС.
Найдите старый компьютер с работающим компортом, купите что-нибудь типа WinTariff (около USD 100) и кабель RS RVS-4S CA-A или RS RVS-15S CA-A. Настройте COM компьютера и станции одинаковым образом. И будет Вам счастье.
Traffic Measurement Вам не поможет.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 00:25
Mr.Bean писал(а):
... купите что-нибудь типа WinTariff (около USD 100) ... И будет Вам счастье...
Или не будет.
Всё зависит от потребностей клиента. Если ему достаточно просто собирать логи и потом иметь возможность посмотреть кто из абонентов совершил то или иное соединение, то вполне возможно обойтись бесплатным логгером. Благо их сейчас достаточно хороших и разных. Можно посмотреть на том же www.smdr.ru
Если есть необходимость считать "копеечка в копеечку", то это задача несколько иного класса. Тут скорее винтариф не поможет.
В отрасли есть средняя цифра стоимости полнофункциональных биллинговых систем. Эта цифра 10 USD/порт. Как говорится "всё остальное компромисс".
Так что cейчас вариантов - уйма. Топикстартеру, уважаемому Johan, просто нужно определиться в потребностях, а уж потом выбирать решение.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 03:52
Спасибо за ссылочку. Кабель вроде имеется, будем пробовать.
А все таки зачем Traffic Measurement нужен?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 08:15
для измерения трафика :) т.е., грубо говоря, степени загруженности разных направлений..
А по вопросу насчет ГАТС, технически все возможно, в идеале можно прописать АОНы на внутренние номера и получать счет от оператора уже по ним, а даже не по городским. Но все может упереться в нежелание оператора это делать, поскольку от него в данном случае потребуются лишние телодвижения.
По городским, которые числятся за вами по договору, он должен вам сделать тарификацию, достаточно прописать их в соответствующие команды (формат и сам факт все равно надо согласовать с оператором). Другой вопрос, что это часто имеет мало цены, поскольку на одном городском может быть куча местных...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 09:21
Скачал WinTariff демку. Пробую соединиться через шнурок - модуль записи при загрузке выдает ошибку failed to open COM port. =( Это из за того, что на компе и на станции разные настройки COM порта? как узнать настройки на станции?
Пробую по сетке, модуль подключается, но ничего не ловит. Параметры как в матворксе выставил. Там может порт другой на выдачу? где глянуть?
ЗЫ: И еще вопрос не в тему: как паролик поставить на подключение к АТС через матворкс? =)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2007, 10:37
Johan писал(а):
...как узнать настройки на станции?
СМ40, точнее с 4000 по 4006 и 4008
В документации раздел:
STATION MESSAGE DETAIL RECORDING (SMDR)
Часть про COM-порт:
Built-in SMDR on RS-232C Programming
Часть про LAN:
Built-in SMDR on IP Programming
Еще почитайте Built-in SMDR Service Programming там же.
Пароль на станцию - раздел:
PASSWORD
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007, 09:20
Извините, если тофтологию развожу. Со станцией совсем недавно знакомство начал.
Посмотрите пожалуйста.
0401>05:7- SMDR terminal via RS port
0401>07:15- Message Format: Former 2400 IMS Format
4000>0:14- Built-in SMDR
4001>0:1- 8 bits
4002>0:1- Ineffective
4003>0:1- Odd parity
4004>0:1- Two-stop bits
4005>0:1- DTR signal High
4006>0:1- RTS signal High
4008>0:4- Data speed 9600
как я понял прога должна уже ловить исходящие вызовы, а не ловит =(
дальше что-то не понял:
СМ1202>
(1) X-XXXXXXXX: Station No.
(2) XX ZZ
XX: 00-15: Service Restriction Class A
что такое ZZ?
у меня на всех внутр. номерах:
1202>XXX:1515-
если Service Restriction Class A -15, то что означает второе число 15?
СМ15213 разрешаем SMDR сервису звонки м/ду станциями по Service Restriction Class A?
чем вообще классы А,В,С отличаются?
и еще там на MP плате 2 RS порта - есть разница в какой подключаться?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007, 10:01
Портов действительно два: нулевой и первый. Если
(а не 1400>1=14), значит подключаться надо к нулевому (нижнему),
с параметрами коннекта 9600-8-N-2.
...что такое ZZ?..
...чем вообще классы А,В,С отличаются?..
Все имеющиеся свойства системы, присущие абонентам, представляют собой некий длинный список, который разбит на три неравных части: А, В и С. По каждому из этих трех списков абоненту командой 12 (1202>sta#=AABB, 1207>sta#=CC) назначается один из 16 классов (00...15), представляющих собой перечень из "можно-нельзя" (задается командой 15: 15YYY>AA/BB/CC=0/1, где YYY-номер фичи).
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007, 10:42
Переткнул в 0 порт, все пошло. Спасибо большое. =)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007, 04:26
Уважаемый vlk, ткните пожалуйста носом в мануал где почитать, как прописать АОНы. Или может так, на пальцах сможете показать.. :roll:
Каких телодвижений от оператора нужно попросить? Станция подключена по потоку Е1, 160 гор. номеров.
Неужели достаточно просто попросить оператора вести их тарификацию?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007, 08:12
прописывается в командах 1212, 1213, 5005, т.е. например первые цифры у всех одинаковые и, скажем, гор. номер имеет формат 123abcd, тогда
1212>список ext:abcd (последние цифры)
1213>список ext:00 (для всех)
5005>00:123 (первые цифры)
у оператора надо узнать в каком формате номер он от вас примет (м.б. ему надо в полном с кодами)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2007, 15:35
Johan писал(а):
... Неужели достаточно просто попросить оператора вести их тарификацию? ...
Можно попробовать даже не просить ничего. Посмотрите имеющиеся счета от оператора. Обычно оператор, при выставлении счетов, выполняет разбивку соединений по АОНам, которые были получены от вас. Если в счетах такая разбивка есть - можно мичего и не спрашивать, а просто закрепить АОНы за группами абонентов и получать в счетах расшифровки именно по ним.
Если нет - хуже. Иногда операторы тарифицируют поток от абонента просто по транкам. Связано это с тем, что обычно, лицензия на биллинговый софт, определяется по уникальным признакам абонента. Если поток тарифицировать по транкам - это 30 единиц. Если в вашем случае по АОНам - это 160 единиц. Оператор может таким образом экономить свою лицензию. Но в любом случае, посмотрите уже выставленные счета, многое станет ясно.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007, 04:40
Т.е. на примере:
есть абоненты с внутр. номерами 220, 221 с гор. номером 267665, и абоненты с внутр. номерами 223, 224 с гор. номером 267666.
для первой группы
1212>220:665
1212>221:665
1213>220:00
1213>221:00
5005>00:267
для второй
1212>223:666
1212>224:666
1213>223:00
1213>224:00
В итоге, позвонив с внутреннего номера 220 в город, он определится как 267220 и занимать он будет не обязательно линию 267665, а любую свободную?
Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2007, 08:17
он определится как "267665" и занимать будет любую свободную. Смысл слова "определится" здесь таков, что в служебном поле сообщения сигнализации будет указан этот номер, как номер инициатора вызова, на занятие линий (транков) в потоке это никак не влияет. Так же и на вход, вызов приходящий к вам по любой линии имеет в соответствующем поле значение номера адресата, ваша станция именно на основе этого поля определяет куда терминировать звонок, с физическими линиями это опять же не связано.
Прощу прощения за небольшой ликбез :)
