| как соединить NEC c MD110 по ISDN http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=427 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | alg [ 19 сен 2007, 06:01 ] |
| Заголовок сообщения: | как соединить NEC c MD110 по ISDN |
есть плата DTI PN4-30DTC со старой станции M100 и PN-SC01, как прописать поток с MD110 по DSS1 с этими платами |
| Автор: | mike1 [ 19 сен 2007, 06:45 ] |
Помимо 30DTC нужно еще карту контроллера сигнализации DSS1 SC01. |
| Автор: | vlk [ 19 сен 2007, 16:58 ] |
ну как прописать, вообще по мануалу, ISDN System manual, описания карт и переключателей на них см. там же... |
| Автор: | alg [ 20 сен 2007, 04:45 ] |
нет D канала |
| Автор: | Mr.Bean [ 20 сен 2007, 13:41 ] |
А прописать-то где: в NEAX или в MD-110? У меня станций тридцать именно так завязано. Еще посмотрите - прописана ли у Вас на НЭКе лицензия на ISDN? |
| Автор: | alg [ 21 сен 2007, 02:59 ] |
Лицензия isdn есть. прописали все команды по ISDN мануалу в NEAX На плате SC01 горит красный светодиод и нет похоже синхронизации. Пжлста подскажите что депать. |
| Автор: | alg [ 21 сен 2007, 04:49 ] |
извиняюсь ошибся красный светодиод 3 й сверху горит на плате 30dtc |
| Автор: | vlk [ 21 сен 2007, 08:41 ] |
фрейм (FRM - третий) что ли горит, а мультифрейм (MFRM - четвертый) нет? Зеленый мигает? 1. Приходит ли уже поток от МД? Не попутаны ли прием с передачей (проверить светодиодом), на те ли пары в амфеноле Нека расшит поток? Если тут ок, то: 2. Эффект от заворота потока на карте на себя? Если авария гаснет, ищем проблему в МД или в канале, если не гаснет ищем проблему в Неке. |
| Автор: | Mr.Bean [ 25 сен 2007, 10:05 ] |
alg Ну что - получилось поднять поток? |
| Автор: | alg [ 26 сен 2007, 08:56 ] |
НА ПЛАТЕ DTI RUN моргает остальные светодиоды не светяися но периодически подмаргтвают. На SCO1 RUN моргает LC светит постоянно.Поток завернули ошибок нет смотрели PUMA-4300/ Соединяем MD110 и НЕК появляются ошибки синхронизации. Как на НЕК установить ведомый ? Помогайте! |
| Автор: | SAN [ 26 сен 2007, 09:19 ] |
alg писал(а): НА ПЛАТЕ DTI RUN моргает остальные светодиоды не светяися но периодически подмаргтвают. "Подмаргивать" ничего не должно. alg писал(а): Как на НЕК установить ведомый ? Помогайте!
Если это единственный канал в вашей станции от которого возможно получать синхронизацию то: На плате DTC: SW -1 - ON SW -2 - OFF На плате процессора: SW2-2 OFF SW2-3 ON Карта DTC должна быть установлена в PIM0. Если не единственный то читайте следующее: ISDN System Manual -> Instalation -> Selection of PLO in MP card ISDN System Manual -> CHAPTER 4 -> List of required circuit cards -> PN-30DTC-C |
| Автор: | Mr.Bean [ 26 сен 2007, 11:18 ] |
Дополню уважаемого SAN... Если синхронизация поднимется, на плате процессора загорится лампочка "CLK IN". Может все таки что-то в MD-шной руте не так: VARI, VARO там всякие? Если надо - пришлю рабочие параметры руты MD. |
| Автор: | vlk [ 26 сен 2007, 12:08 ] |
и интересно что за физика канала? на дальних концах пробовали заворачивать и смотреть ошибки? |
| Автор: | alg [ 02 окт 2007, 10:51 ] |
Поток подняли хотя проскакивают ошибки.По 3593 Д-канал был записан в Д . В мануале в таблице надо делать Канал Д в В канал исправили . Входящий набор пошел . Используем протокол по АА06 24.Сейчас проблема по исходящей. После набора 9ххххх проходит звонок снимают трубку и тишина через некоторое время идет занятость. МД110 встает в разговорное состояние а разговора нет. Протокол МД110 Используем ISDN PRI. Какой протокол использовать в НЕКЕ ? |
| Автор: | Mr.Bean [ 02 окт 2007, 11:40 ] |
alg писал(а): Протокол МД110 Используем ISDN PRI
Какой протокол использовать в НЕКЕ ? Такой же... Другого и не получится... Набор через "9-ку" - это дест или LCR? Если LCR, проверьте правильность его программирования... |
