| помощь с Автосекретарём http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=425 |
| Автор: | Сергей [ 14 сен 2007, 10:31 ] |
| Заголовок сообщения: | помощь с Автосекретарём |
Здравствуйте. Вот шеф поставил задачу в случае не ответа на определённые многоканальные номера, срабатывал "автосекретарь" об оповещение что операторы все заняты и ждали свободной линии. Возникли вопросы: 1. есть ли возможность техническая, нужны ли дополнительные платы и какие, если нужны. 2. В каком направление искать команды? С чего начать? т.к. в этом направления я с АТС не работал(. По русскому мануале смотрел команду СМ08 но ничего не нашол по записи голоса. P.S. На одном номере старый Админ сделал голосовое сообщение. Тоесть я так понимаю Технически сделать возможно? Заранее благодарю за помощь. |
| Автор: | SAN [ 14 сен 2007, 12:07 ] |
Как заметил вот здесь уважаемый vlk вам может подойти Delay Announcement - UCD Читайте описание этой фичи. На 2000IPS в центральный процессор встроено 2 цепи для записи сообщений следовательно вполне возможно, что одна из них у вас просто не используется. |
