| програмирование функции One Tougch http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=424 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | mimir [ 12 сен 2007, 13:14 ] |
| Заголовок сообщения: | програмирование функции One Tougch |
Добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли на DTerm 8i на кнопку запрограммировать быстрый набор внутреннего номера при этом, чтобы если абонент занят об этом индицировала лампочка. Я прописывал следующее, но лампочка ничего не индицировала: 73 – 247 – 001001 94 – 247 – 001001 740 – 0011 – 242 9000 – 247,02 – F1101 Команды 73 и 94 дублировал, так как подсказали, что для 8 клавишных телефонов, нужно чтобы области памяти для Speed Dial и One Touch перекрывались. |
| Автор: | SAN [ 12 сен 2007, 15:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: програмирование функции One Tougch |
mimir писал(а): Я прописывал следующее, но лампочка ничего не индицировала:
73 – 247 – 001001 94 – 247 – 001001 740 – 0011 – 242 9000 – 247,02 – F1101 Думаю стоит попробовать 9000>247,01:F1101 |
| Автор: | mimir [ 12 сен 2007, 17:17 ] |
SAN писал(а): Думаю стоит попробовать 9000>247,01:F1101 А это для чего.Ведь на 1-ой линий у меня ведь myline? |
| Автор: | Grigory [ 13 сен 2007, 03:45 ] |
Что-то не пойму. На 8-ми кнопочных работает ONE TOUCH? У меня все системники 32-х кнопочные. Максимум, что можно сделать- 24 кнопки ONE TOUCH. А 8-ми, честно говоря, не знаю. |
| Автор: | SAN [ 13 сен 2007, 10:59 ] |
mimir писал(а): А это для чего. Это для того, чтобы попробовать заставить эту клавишу отображать состояние занятости абонента. mimir писал(а): Ведь на 1-ой линий у меня ведь myline?
Серьезно? Попробуйте сами выйти из этой затруднительной ситуации. Учтите также, что никто вам результат не гарантирует. Ни я, ни NEC, ни Эдванс. Действуйте на свой страх и риск. |
| Автор: | dz [ 14 сен 2007, 08:16 ] |
mimir писал(а): Добрый день!
Подскажите пожалуйста можно ли на DTerm 8i на кнопку запрограммировать быстрый набор внутреннего номера при этом, чтобы если абонент занят об этом индицировала лампочка. Я прописывал следующее, но лампочка ничего не индицировала: 73 – 247 – 001001 94 – 247 – 001001 740 – 0011 – 242 9000 – 247,02 – F1101 Команды 73 и 94 дублировал, так как подсказали, что для 8 клавишных телефонов, нужно чтобы области памяти для Speed Dial и One Touch перекрывались. Программирование клавиш дополнительного набора и персонального speed dialing Не снимая трубки: CNF - клавиша - № - CNF |
| Автор: | Grigory [ 14 сен 2007, 08:26 ] |
mimir писал(а): подсказали, что для 8 клавишных телефонов, нужно чтобы области памяти для Speed Dial и One Touch перекрывались. .Как мне тоже подсказали, и ячейки тоже должны совпадать. Не зря же уважаемый SAN подсказал: Цитата: Думаю стоит попробовать 9000>247,01:F1101
| Автор: | mimir [ 17 сен 2007, 08:51 ] |
Прописал: 73 – 247 – 001001 94 – 247 – 001001 740 – 0011 – 242 9000 – 247,01 – F1101 не помогло, кнопка не индицирует и отсутствует гудок в линии |
| Автор: | Grigory [ 17 сен 2007, 09:38 ] |
А что, раньше гудок был? 93 команда прописана? |
| Автор: | mimir [ 17 сен 2007, 09:42 ] |
Grigory писал(а): А что, раньше гудок был?
93 команда прописана? Был. По команде 93 как обычно прописано номер на номер, т.е. 93>247:247 |
| Автор: | Grigory [ 17 сен 2007, 10:29 ] |
mimir писал(а): 9000 – 247,01 – F1101 Хорошо, а где же прописан MyLine? Раньше так было: mimir писал(а): ...А это для чего.Ведь на 1-ой линий у меня ведь myline?
Значит, нужно прописать: либо 9000 – 247,08 – 247 либо 9000 – 247,00 – 247 Будет, заодно, "экономия" кнопок. |
| Автор: | mimir [ 17 сен 2007, 10:45 ] |
в итоге конфиг выглядит так: 73 – 247 – 001001 94 – 247 – 001001 740 – 0011 – 242 9000 – 247,00 – 247 9000 – 247,01 – F1101 Ситуация та же. Нажимая на 1 кнопку набор номера идет, если занято выдает сигнал и пишет на системнике, но индикации никакой. А кто-нибудь делал эту функцию на 8 клавишном телефоне? Если да, то выложите конфиг пожалуйста. И вообще есть ли какие-то ограничения к примеру: вторая линия не телефоном аппарате номер которого прописываешь на One Tough, имеет ли значение аналоговый телефон или цифровой? |
| Автор: | Johan [ 18 сен 2007, 03:59 ] |
У меня на 8 кнопочном с индикацией. На 8 кнопке my line. 73>322:000001- 94>322:000001- 740>0001:444- 740>0002:330- 9000>322,08:322- 9000>322,01:F1101- 9000>322,02:F1102- 444 - аналоговый телефон. 330 - системник. |
| Автор: | VadKo [ 18 сен 2007, 07:18 ] |
9000 – 247,00 – 247 Будет, заодно, "экономия" кнопок.[/quote] А как работать с Hold (вернуть удерживаемый вызов на себя)? |
| Автор: | Grigory [ 18 сен 2007, 07:41 ] |
Согласен, есть неудобство. А если ещё и СО-шки заведены - вообще, плохо. Для mimir mimir писал(а): Прописал:
73 – 247 – 001001 94 – 247 – 001001 А если попробовать так: Сначала разрешить программирование кнопок с телефона: 73 – 247 – 001101 94 – 247 – 001101 А затем, сделать так, как советовал dz |
