| Вылетаю с MATWorX =( http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=423 |
| Автор: | Johan [ 10 сен 2007, 10:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Вылетаю с MATWorX =( |
Доброго времени суток. Цепляюсь к станции по IP. Софт v.11. Через некоторый промежуток времени вылетает ошибка "connection interrupted", естессно связь обрывается. Приходится цепляться по новой. И все бы ничего, раньше такая фигня случалась примерно раз в 20 - 30 мин.. Сейчас же чуть ли не каждые 30 сек. Бесит просто =( Причем если станцию занять "работой" (к примеру, бэкап сделать), соединение держится без проблем. Такое ощущение, что на станции таймер какой-то есть, который спецом связь режет. ЗЫ: Она меня тренирует? =) Такими темпами эта железяка меня по рукам скоро бить начнет, жизни учить. =( __ спасибо. |
| Автор: | Grigory [ 10 сен 2007, 11:51 ] |
Johan писал(а): Такое ощущение, что на станции таймер какой-то есть
Действительно, есть. В закладке Tools/User preference "Timeout". Максимально можно установить 60 сек. Попробуйте снять галочку "To enable timeout for LAN connection". Это сделано, как объяснили, для безопасности. |
| Автор: | Johan [ 10 сен 2007, 12:22 ] |
Спасибо. 8 секунд стояло |
| Автор: | Grigory [ 11 сен 2007, 06:12 ] |
Вдогонку. Частенько бывает и так что, если не обращать внимания на "вылетающее" при этом предупреждение, через некоторое время Matworx восстанавливает соединение. НЕ ВСЕГДА. |
| Автор: | Johan [ 11 сен 2007, 12:27 ] |
Да, у меня получается, когда на сообщение не реагирую, и после пытаюсь подключиться к станции, matworx утверждает что уже подключен. На деле любые опросы станции приводят к зависанию проги. =) |
| Автор: | Grigory [ 12 сен 2007, 03:14 ] |
Я, обычно, не выходя из проги, делаю connect по-новой. |
| Автор: | Dreamer [ 27 сен 2007, 09:25 ] |
У меня был такой глюк, когда пользователь компьютера с MATWorX-ом не состоял в группе Администраторы. Станция отваливалась буквально через 10 секунд. |
