| 8-RSTG - помогите разобраться http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=420 |
| Автор: | Dreamer [ 03 сен 2007, 12:57 ] |
| Заголовок сообщения: | 8-RSTG - помогите разобраться |
В станции стоит плата 8-RSTG. Когда я ее вынимаю - вроде ничего страшного не происходит В инструкции про неё ничего толком не написано, кроме того, что это плата DTMF приемников (8-ми насколько я понял из названия). Может кто-то знает зачем она нужна? Или подскажите направление куда "копать".... Я думаю, если она стоит в станции, то наверное не просто так. Заранее спасибо. |
| Автор: | NEAXMAN [ 03 сен 2007, 13:40 ] |
А ЦП вынимать не пробовали И не пробуйте А 8RST - плата не вредная, даже наоборот. Если она прописана верно, причем именно в том слоту, куда Вы ее поставили, то от этого гораздо большее количество абонентов могут набирать номера, и вообще пользоваться станцией практически одновременно. Цитата: вроде ничего страшного не происходит
только потому, что еще 2 такие (DTMF приемников) цепи есть на центральном процессоре, и они включены по умолчанию. |
| Автор: | Grigory [ 04 сен 2007, 06:43 ] |
To NEAXMAN А есть ли формУлы, по которым рассчитывается необходимое количество приёмников-передатчиков DTMF? |
| Автор: | NEAXMAN [ 04 сен 2007, 09:31 ] |
Понятно, что потребность в этих ресурсах определяется конфигурацией системы и трафиком. Оба параметра весьма неопределенны по своей сути, поэтому трудно ожидать чего-нибудь, типа X=(Y+Z)/2C. Более или менее внятные рекомендации Разработчика выглядят примерно следующим образом: Цитата: ...Note 15: Number of 8RSTG (DTMF Receiver) ...
........1 to 167 extensions --> ..... 0 PN-8RSTG .....168 to 512 extensions --> ..... 1 PN-8RSTG Traffic Conditions ■ Per line traffic: 0.15 erl ■ Traffic distribution: 40% (Internal), 30% (DOD), 30% (DID) ■ Avg. call holding time: 120 sec. (Internal), 180 sec. (DOD/DID) ■ RST receiving digits: 4 digits (Internal), 10 digits (DOD), 4 digits (DID) ■ RST block rate: 1/100 ■ Safety factor: 20% А дальше - каждый сам себе - голова. Если все абоненты - Dtermы и SLT с пульсовым набором, и ни одной DISA, то и DTMF не нужно. |
| Автор: | Dreamer [ 04 сен 2007, 09:47 ] |
NEAXMAN писал(а): А ЦП вынимать не пробовали
Ну зачем сразу так?... В инструкции написано, что 8-RST - плата DTMF приемников. Мне было непонятно от кого принимаются DTMF. Спасибо за ответ! 8-RSTG стоит во 2-м PIMe (0,1,2) в слоту LT00 и прописана в команде 10, правда через 1 len: 10>200:E204 10>202:E205 10>204:E206 10>206:E207 это нормально? Заранее спасибо. |
| Автор: | NEAXMAN [ 04 сен 2007, 10:36 ] |
Приношу извинения, не хотел никого обижать! Цитата: Card number of PB receiver (PN-8RST)
When installed in PIM 0/1............. E201-E203 When installed in PIM 2/3............. E204-E207 When installed in PIM 4/5............. E208-E211 When installed in PIM 6/7............. E212-E215 (Maximum 32 PB receivers per system.) NOTE 1: E200 is dedicated to built-in PB receiver of MP card. (Assignment by CM10 is not required.) NOTE 2: A maximum of 4 PB receiver number (including built-in PB receiver) can be used per FP card. (COMMAND MANUAL) Притом, что карта назначается на нулевой и второй уровни слота, в котором стоит, по моим представлениям должно было бы быть: 10>200:E204 10>201:NONE 10>202:E205 10>203:NONE 10>204:NONE 10>205:NONE 10>206:NONE 10>207:NONE (во всяком случае, так это делает резидентная программа, т.е., по сути - разработчик). Чтобы переназначения вступили в силу, после них надо: - ЕС6>0=0 (запись во FLASH); - вынуть, и затем - вставить карту в слот (как-бы выполнить рестарт карты). |
| Автор: | Dreamer [ 04 сен 2007, 11:06 ] |
Спасибо за разъяснение! |
| Автор: | Grigory [ 04 сен 2007, 11:21 ] |
Мне хватило 14>ХХХ56:E204- 14>ХХХ58:E205- Там ещё и 451 команда имеется. Вроде как для тонкой настройки. Но, обычно, её не трогают. |
| Автор: | NEAXMAN [ 04 сен 2007, 12:19 ] |
В эту "тонкую настройку" входит, в том числе, возможность заблокировать отдельные цепи тон-приемников, например, для проверки работоспособности остальных цепей. Ее действительно лучше не трогать без особой надобности. Что касается Цитата: 14>ХХХ56:E204-
14>ХХХ58:E205- то это верно только при условии, что XXX=010 |
| Автор: | Grigory [ 17 дек 2008, 07:22 ] |
Произошло странное: стало невозможно дозвониться до многих абонентов. Идут короткие гудки (чаще, чем сигнал "занято"). Сначала пытался пинать абонентов, чтобы укладывали трубки нежно и правильно. Напрасно... А сегодня у нас в отделе произошло тоже самое. Аппарат якобы занятого абонента находится в трёх метрах от меня. Звоню ему (у меня системник) - короткие гудки. Звоню с его аппарата к себе - нормально, связь есть. Снова звоню к нему... короткие гудки. Сравнил состояние линий (нормальных и "занятых") в ЕС1. Всё один в один. Это что - нехватка приёмопередатчиков? Да, вот ещё что хотел узнать: сколько задействовано приёмопередатчиков, если в 14-ой команде 14>010056:Е204 14>010058:Е205 ? Что посоветуете, уважаемые коллеги? |
| Автор: | Fedoseevich [ 17 дек 2008, 07:59 ] |
Идут короткие гудки (чаще, чем сигнал "занято"). У меня, это сигнал к приглашению набора для активации/деактивации, какой либо сервисной функции. |
| Автор: | Grigory [ 17 дек 2008, 08:26 ] |
Всё это замечательно. Но как быть с этим: Grigory писал(а): ...стало невозможно дозвониться до многих абонентов ?
Уже пробовал "передёрнуть" 8RSTA, перегрузил станцию. Пока явление пропало. Уточнение: абонентов 266, из них системников - 32 + одна консоль. Установлена плата 8IPLA, сделана процедура BLF через CCIS. Если это, на самом деле, связано с нехваткой приёмопередатчиков, как решить этот вопрос? Может, ещё одну плату поставить? |
| Автор: | uher [ 17 дек 2008, 11:38 ] |
Gregory, в вашем случае приемники не причем. Что выдается на индикатор системного телефона, когда вы слышите короткие гудки? |
| Автор: | Grigory [ 17 дек 2008, 11:49 ] |
На системнике выдаёт Busy, т.е., занято. Уже втолковали, что приёмники никакого отношения к данной ситуации не имеют. Получается, что не в тему попал... |
