| Транзит из ISDN в ISDN http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=42 |
| Автор: | DiscoStar [ 24 окт 2005, 09:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Транзит из ISDN в ISDN |
Есть 2000IPS в двумя потоками: один поток ISDN (AA06>12:24) в город (Equant); второй поток ISDN (AA06>12:22) в Cisco. Потоки отдельные карты 2x(PN-30DTC и PN-SC01 DCH). Оба потока нормально работают на входящий (DID) и исходящий. Мне нужно сделать транзит из Cisco в Equant. Отключаю преобразование в NEC-е (3518>22:1). Посылаю c Cisco на NEC: 230 (внутренний номер) или 9777хххх (городской с префиксом) - звонок не проходит. При соединении Cisco и NEC по R2 DTMF все работает как надо. Подозреваю, что в ISDN нельзя сделать транзит в ISDN другого потока. Подскажите, что сделать транзит? --- Вопрос снят: 3518>22:1 отключается преобразование; 3002>100:21 тип входящего транка (dial-in for WCS); а Cisco отправляет на NEC номер, как в ПН: 9777хххх |
| Автор: | Crazy_Led [ 13 дек 2005, 10:51 ] |
Транзит из PRI в PRI на NEAX делается достаточно просто. Отключаете конверсию цифр и рулите через LCR. Есть одно НО: не будет транслироваться АОН при таком транзите, т.к. 2000IPS не транзитная станция. Подробно об этом писалось на форуме радиолинк. |
| Автор: | vlk [ 14 дек 2005, 11:44 ] |
А вот может просветите темного человека: в чем суть этой установки 3002>100:21 тип входящего транка (dial-in for WCS); что она дает? В доке-то это не описано... Я так понимаю это как-то связано с количеством принимаемых цифирей? |
| Автор: | SAN [ 14 дек 2005, 13:29 ] |
Правильно понимаете. Количество принимаемых цифр не фиксировано. те команда 3012> не будет влиять. Цифры будут обрабатываться по нумерационному плану и LCR. |
| Автор: | vlk [ 14 дек 2005, 14:53 ] |
спасибо, понятно... А насколько это эквивалентно использованию DID Development table 1 (CM35170-172)? Или последнее имеет смысл только при включенной конверсии цифр? |
| Автор: | SAN [ 14 дек 2005, 15:44 ] |
Эти таблицы работают только при включенной конверсии. Они позволяют вам принять много цифр: 8-мь например. Если придет меньше восьми, то станция отобьет такой вызов. Если придет больше восьми станция возьмет последние восемь. 3002>..:21 позволяет вообще не задумываться над кол-вом принимаемых цифр. |
| Автор: | МИХАник [ 25 дек 2008, 10:23 ] |
При звонке NEAX 2000 - ISDN - HICOM не передается АОН, а при звонке NEAX 2000 - ОКС7 - NEAX 2000 - ISDN - HICOM - АОН видно... В сторону HICOMa смотрит плата 30PRTA-A. Если стоит PRTA-B тогда АОН видно. Почему так? Будет ли передаваться АОН при транзите с ISDN в ISDN в 8 релизе через платы - PRTA-B, причем на одном из потоков в 3002 и 3003 командах стоит 21, а на другом 18. |
