Текущее время: 25 окт 2026, 14:47
 Заголовок сообщения: помощь с Автосекретарём
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007, 10:31
Здравствуйте. Вот шеф поставил задачу в случае не ответа на определённые многоканальные номера, срабатывал "автосекретарь"
об оповещение что операторы все заняты и ждали свободной линии. Возникли вопросы: 1. есть ли возможность техническая, нужны ли дополнительные платы и какие, если нужны. 2. В каком направление искать команды? С чего начать? т.к. в этом направления я с АТС не работал(. По русскому мануале смотрел команду СМ08 но ничего не нашол по записи голоса.
P.S. На одном номере старый Админ сделал голосовое сообщение. Тоесть я так понимаю Технически сделать возможно?
Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2007, 12:07
Как заметил вот здесь уважаемый vlk
вам может подойти Delay Announcement - UCD
Читайте описание этой фичи.
На 2000IPS в центральный процессор встроено 2 цепи
для записи сообщений следовательно вполне возможно,
что одна из них у вас просто не используется.
