| DTR 16D-2 программируемые кнопки http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=414 |
| Автор: | Johan [ 24 авг 2007, 06:47 ] |
| Заголовок сообщения: | DTR 16D-2 программируемые кнопки |
Ув. участники форума, прошу Вашей помощи. Не могу справиться с сабжем. Нужно всего ничего - назначить несколько кнопок быстрого доступа на некоторые внутренние номера. Скачал доку, но она на телефончики DTR 8/16/32D-1. Похоже они отличаются, вобщем не реагирует системник на мои действия.[/b] |
| Автор: | Mr.Bean [ 24 авг 2007, 11:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: DTR 16D-2 программируемые кнопки |
Johan писал(а): вобщем не реагирует системник на мои действия.
Вы хоть напишите - что делали: -с помощью чего пробуете программировать: системник/MATWorX? -какие команды делаете? -запрограммированы ли уже на этом системнике или на других аналогичные номера? На 16-ти кнопочный телефон можно назначить скоростной набор внутренних номеров и даже (если постараться) с индикацией занятости. Для этого надо выполнить команды из Feature Programming Manual, раздел SPEED CALLING-STATION. |
| Автор: | Grigory [ 24 авг 2007, 11:12 ] |
Для начала: что за системник? Каким образом пытаетесь назначить номер? Есть команды 94 и 73. Где выделяется память под скоростной набор и ONE TOUCH: 94>NNN:W XX Y ZZ- 73>NNN:W XX Y ZZ, где Y- 0/1, как раз и разрешает/запрещает программирование кнопки на телефоне. После того, как установили разрешение программирования, нужно на телефоне: нажать CONF, программироуемую кнопку, "забить" номер, и снова CONF. Только под каждую конпку скоростного набора нужно прописать F11XX. |
| Автор: | Johan [ 27 авг 2007, 04:09 ] |
Спасибо, разобрался. Действительно нужно было разрешить программирование. |
| Автор: | Johan [ 28 авг 2007, 04:16 ] |
Еще назрел вопросик. Есть секретарь, есть начальник. В ситуации, когда во время разговора секретаря с другим абонентом звонит начальник, необходимо на дисплей телефона вывести его (начальника) фамилию (или внутр. номер). Такое возможно осуществить? |
| Автор: | Grigory [ 28 авг 2007, 05:41 ] |
Можно завести под кнопку функцию CID (Caller ID). Тогда во время второго звонка можно через эту функцию посмотреть, кто звонит. |
| Автор: | NEAXMAN [ 28 авг 2007, 09:28 ] |
Здесь главное - откуда и как звонит "НАЧАЛЬНИК". Если это внутренний вызов - можно предлагать одни варианты, если внешний - другие. В любом случае требуется формулировка задачи. |
| Автор: | Johan [ 28 авг 2007, 11:21 ] |
2 NEAXMAN: Попробую =) Секретарь с внутренним номером, к примеру, 200 болтает с клиентом (по внутренним или внешним линиям). В этот момент Большой Босс, сидя в своем кабинете на своем телефоне (внутренний 201) набирает большим пальцем внутренний номер секретаря. У телефонной барышни на дисплее появляется надпись: "201" или "BOLSHOY BOSS". ЗЫ: не знаю какой еще информацией поделиться. 2 Grigory: сделал кнопочку с функцией CID, впринципе работает. Спасибо. |
| Автор: | NEAXMAN [ 28 авг 2007, 16:48 ] |
Можно предложить несколько вариантов: - реализовать фичу Automatic Intercom между Боссом и Секретарем - пометить телефон Босса признаком VIP - устроить для Босса специальный номер (виртуальный) на клавише телефона секретаря. Про этот номер либо никому, кроме Босса, не говорить, либо запретить набор этого номера всем, кроме Босса (команда 631). |
