| перебор АОН в потоке http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=412 |
| Автор: | voltage-men [ 21 авг 2007, 06:09 ] |
| Заголовок сообщения: | перебор АОН в потоке |
Всем здрасти!,у меня имеется 30PRTA,необходимо сделать перебор АОНов по кругу,можно ли это сделать?! |
| Автор: | edik [ 21 авг 2007, 09:35 ] |
А причем тут АОНы и выход абонентов по круговой схеме ? Надо более конкретно ставить вопрос. |
| Автор: | voltage-men [ 22 авг 2007, 02:25 ] |
Edik привет! с автооператором пока оставил вопрос ,надо с потоком разобраться,подскажи если знаешь?!,выше описал.... |
| Автор: | Mr.Bean [ 22 авг 2007, 11:23 ] |
edik писал(а): А причем тут АОНы и выход абонентов по круговой схеме ? Надо более конкретно ставить вопрос.
voltage-men Непонятно - в чем проблема-то?? |
| Автор: | voltage-men [ 23 авг 2007, 00:22 ] |
существуют городские номера в потоке,к которым привязаны внутренние номера по команде 1212,1213, при выходе на город эти номера всегда выходят через свой городской номер одновременно,необходимо, при выходе одного внутреннего номера на город что бы последующий внутренний номер брал другой городской номер в потоке и.т.д. |
| Автор: | vlk [ 23 авг 2007, 11:35 ] |
все перепутано, аж жуть! вообще АОН, городской номер и линия в потоке это физически совершенно разные и, в общем, независимые вещи. Непонятно в чем конкретно проблема, что, если один вышел другой выйти не может или надо чтобы разные АОНы уходили? Если последнее, то, во-первых, это не сделать, а главное зачем это нужно?? Ваше мнение о том, что если заполнены команды 1212 и 1213, то именно по этим "номерам" выходит внутренний ошибочно, в этих командах вообще можно написать что угодно, а в потоке вообще нет номеров, есть тайм-слоты, а для АТС это транки и руты транков. |
| Автор: | edik [ 23 авг 2007, 13:42 ] |
Как я понял, есть лимит на городских номерах в потоке. Поэтому если нет задачи привязывать по AOHy абонентов к номерам, тогда у всех абонентов удалите персональные АОНы 1212 и 1213, а поставьте равномерно на все транки потока нужные AOHы 3019 и 3034 и сделайте равномерный выбор линий в руте 3583 XX - 1. |
| Автор: | vlk [ 23 авг 2007, 14:50 ] |
а я думаю, что оператор ув. voltage-men что-то мутит и подает какую-то пародию на поток, то ли у него транки к номерам привязаны, то ли вообще поток из аналоговых линий сделан и он по приходящему АОНу решает по какой отправить звонок |
