Текущее время: 25 окт 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Релиз R.13 и транзитные АОНЫ
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007, 11:12
Была плата R12 и Series 3700, сделали перепрошивку на R13 и Series 3655 (видно в MatWorkX,когда есть соединение с АТС). Интересует функция "CLI Transparency" - передача транзитных аонов. Все запрограммировано по ISDN FEATURE PROGRAMMING, но аоны не передаются. Может ли это быть связано с тем,что в документации написано для этой функции - для Series3800?Но версия то 13. Или нужно еще где-то смотреть? Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007, 16:40
Чтобы ходили транзитные AOHы с PRI на PRI, необходимо поставить значения 35281 в 0 на входящем руте и 35282 в 0 - на исходящем. (только для R13)
