| Тишина при наборе 9 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=411 |
| Автор: | alexsey [ 20 авг 2007, 15:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Тишина при наборе 9 |
Всем здравствуйте : Если ,кто знает , то скажите как решить проблему . Суть в следующем : Есть АТС NEC в ней ряд СО. На одной из СО при выходе в город в трубке тишина , линия работает как исходящая . Поменял порт в АТС на нем то же самое . |
| Автор: | edik [ 20 авг 2007, 15:43 ] |
В какой рут назначена эта линия? Если ли другие линии, назначенные в этот рут и как они себя ведут? Вы уверены, что выходите именно на эту линию? |
| Автор: | Юлия [ 11 окт 2007, 07:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Тему UP!! )) |
Доброго времени суток всем форумчанам!! Моя ситуация: есть 16 городских линий, выход в город осуществляется через 9-ку кольцевым бесприоритетным поиском. Не так давно городской номер с 8-й линии забрали и теперь при попытке позвонить в город, после набора "9" абонент периодически попадает на эту пустую линию и слышит тишину. Приходится класть трубку и заново пытаться набрать "9". Абоненты недовольны. Что посоветуете? Как исправить? |
| Автор: | Mr.Bean [ 11 окт 2007, 11:15 ] |
3000 > XXX : 00 -> CCC, а потом 10 > YYY : DXXX -> CCC или просто: 10 > YYY : DXXX -> CCC Первое корректнее. |
| Автор: | Grigory [ 11 окт 2007, 11:31 ] |
Там ещё может быть 22 и 23 команды используются? Тогда поведение станции логично. Т.е., когда станция перебирает свободные СО. В этом случае нужно и оттуда их убрать (на всякий случай, скажем..) |
| Автор: | Mr.Bean [ 11 окт 2007, 11:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тему UP!! )) |
Grigory Юлия писал(а): ...выход в город осуществляется через 9-ку кольцевым бесприоритетным поиском...
| Автор: | Юлия [ 11 окт 2007, 13:35 ] |
Вернулась я с "эксперимента", рассказываю Попробовала с системника "понабирать 9-ку": снимаю трубку, слышу гудок, набираю "9" - слышу/ не слышу гудок. Получилось так: ____________________ что вижу |что слышу на дисплее| в трубке ____________________ DDD 1003 | гудок ____________________ DDD 1004 | гудок ____________________ DDD 1005 | гудок ____________________ DDD 1006 | гудок ____________________ DDD | гудок ____________________ DDD | тишина ____________________ DDD | гудок ____________________ DDD 1010 | гудок ____________________ DDD | гудок ____________________ DDD | гудок ____________________ Потом выполнила команды: 3000>008:00 - CCC 10>016:D008 - CCC Вновь решила "поиграть"... Получилось: ____________________ что вижу |что слышу на дисплее| в трубке ____________________ DDD 1010 | гудок ____________________ DDD | гудок ____________________ DDD 1003 | гудок ____________________ DDD 1004 | гудок ____________________ DDD 1005 | гудок ____________________ DDD 1006 | гудок ____________________ DDD | гудок ____________________ Второй цикл... (именно цикл!) ____________________ DDD 1010 | гудок ____________________ DDD | гудок ____________________ DDD | гудок ____________________ DDD 1003 | гудок ____________________ DDD 1004 | сначала непродолжительная тишина, потом гудок (!?) ____________________ DDD 1006 | гудок ____________________ DDD | гудок ____________________ DDD | гудок ____________________ И почему-то происходит чередование этих двух циклов. Помогите, пожалуйста, разобраться. Заранее благодарю! |
| Автор: | Nard [ 30 окт 2009, 09:06 ] |
Добрый день! Добавил две городские линии, прописал 3000>005:03 и 3000>006:03 (так же как было сделано с уже существующими). В 10 и 14 командах D005 и D006 есть. 3002/3003 > 005/006:04. Новые линии появились, но на системнике при поднятии трубки выводится DDD, а не D1005 и D1006. Подскажите, пожалуйста, что я не доделал. |
| Автор: | Grigory [ 30 окт 2009, 09:20 ] |
Это нормально. А перебор СО-шек есть? |
| Автор: | Nard [ 30 окт 2009, 09:44 ] |
Перебор идет. Спасибо, Григорий. Я думал, что я что-то не так сделал. А как сделать, чтобы высвечивалось D1005 или D1006 вместо DDD? |
| Автор: | Grigory [ 30 окт 2009, 10:02 ] |
Я как-то не заморачивался по этому вопросу. И, вообще, внимания не обращал. Работает, ну и хорошо... Возможно, как-то и можно сделать. Если кто-либо знает, может быть, и ответит. |
| Автор: | Mr.Bean [ 30 окт 2009, 13:37 ] |
Nard Команда 3019. В ней прописываются эти самые 1005 и т.д. Иногда удобно прописать вместо пресловутых "1005" последние цифры городского номера для более легкой идентификации. |
| Автор: | Nard [ 30 окт 2009, 15:35 ] |
Mr.Bean, спасибо! Вроде смотрел 30 команду, но проглядел, видать. Теперь всё идеально. |
