 Заголовок сообщения: Тишина при наборе 9
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007, 15:02
Всем здравствуйте :
Если ,кто знает , то скажите как решить проблему .
Суть в следующем :
Есть АТС NEC в ней ряд СО. На одной из СО при выходе в город в трубке тишина , линия работает как исходящая .
Поменял порт в АТС на нем то же самое .
СообщениеДобавлено: 20 авг 2007, 15:43
В какой рут назначена эта линия? Если ли другие линии, назначенные в этот рут и как они себя ведут? Вы уверены, что выходите именно на эту линию?
 Заголовок сообщения: Тему UP!! ))
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007, 07:51
Доброго времени суток всем форумчанам!! :roll:
Моя ситуация: есть 16 городских линий, выход в город осуществляется через 9-ку кольцевым бесприоритетным поиском. Не так давно городской номер с 8-й линии забрали и теперь при попытке позвонить в город, после набора "9" абонент периодически попадает на эту пустую линию и слышит тишину. Приходится класть трубку и заново пытаться набрать "9".
Абоненты недовольны.
Что посоветуете? Как исправить?
Делай, что должна, и... будь, что будет!! :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007, 11:15
3000 > XXX : 00 -> CCC, а потом 10 > YYY : DXXX -> CCC
или просто:
Первое корректнее.
Последний раз редактировалось Mr.Bean 11 окт 2007, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007, 11:31
Там ещё может быть 22 и 23 команды используются? Тогда поведение станции логично. Т.е., когда станция перебирает свободные СО. В этом случае нужно и оттуда их убрать (на всякий случай, скажем..)
 Заголовок сообщения: Re: Тему UP!! ))
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007, 11:39
Grigory
Юлия писал(а):
...выход в город осуществляется через 9-ку кольцевым бесприоритетным поиском...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007, 13:35
Вернулась я с "эксперимента", рассказываю :roll:
Попробовала с системника "понабирать 9-ку": снимаю трубку, слышу гудок, набираю "9" - слышу/ не слышу гудок.
Получилось так:
____________________
что вижу |что слышу
на дисплее| в трубке
DDD 1003 | гудок
DDD 1004 | гудок
DDD 1005 | гудок
DDD 1006 | гудок
DDD | гудок
DDD | тишина
DDD | гудок
DDD 1010 | гудок
DDD | гудок
DDD | гудок
Потом выполнила команды:
3000>008:00 - CCC
10>016:D008 - CCC
Вновь решила "поиграть"...
Получилось:
что вижу |что слышу
DDD 1010 | гудок
DDD | гудок
DDD 1003 | гудок
DDD 1004 | гудок
DDD 1005 | гудок
DDD 1006 | гудок
DDD | гудок
Второй цикл... (именно цикл!)
DDD 1010 | гудок
DDD | гудок
DDD | гудок
DDD 1003 | гудок
DDD 1004 | сначала непродолжительная тишина, потом гудок (!?)
DDD 1006 | гудок
DDD | гудок
DDD | гудок
И почему-то происходит чередование этих двух циклов.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 09:06
Добавил две городские линии, прописал 3000>005:03 и 3000>006:03 (так же как было сделано с уже существующими). В 10 и 14 командах D005 и D006 есть. 3002/3003 > 005/006:04. Новые линии появились, но на системнике при поднятии трубки выводится DDD, а не D1005 и D1006. Подскажите, пожалуйста, что я не доделал.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 09:20
Это нормально. А перебор СО-шек есть?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 09:44
Перебор идет. Спасибо, Григорий. Я думал, что я что-то не так сделал. А как сделать, чтобы высвечивалось D1005 или D1006 вместо DDD?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 10:02
Я как-то не заморачивался по этому вопросу. И, вообще, внимания не обращал. Работает, ну и хорошо... Возможно, как-то и можно сделать. Если кто-либо знает, может быть, и ответит.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 13:37
Nard
Команда 3019. В ней прописываются эти самые 1005 и т.д. Иногда удобно прописать вместо пресловутых "1005" последние цифры городского номера для более легкой идентификации.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 15:35
Mr.Bean, спасибо! Вроде смотрел 30 команду, но проглядел, видать. Теперь всё идеально.
