| Ответ модема, хотя звонишь на простой номер. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=410 |
| Автор: | Jap [ 14 авг 2007, 14:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Ответ модема, хотя звонишь на простой номер. |
Здравствуйте! Не могу понять, что происходит: звоню на простой аналоговый номер, который прописан на АТС, но слышу отклик модема!!!??? Проверял по 1307 и 4010 на станции номер модема другой. Внутренняя нумерация 8-значная, для упрощения используются 3-х значные виртуальные номера с безусловной переадресацией (последние 3 цифры 8-значных). При внутреннем звонке занято. При звонке из города и донаборе 3-зн. номера слышу сигнал вызова, а потом ответ модема. При донаборе 8-зн. номера слышу сигнал вызова, а потом ответ модема. При удалении виртуального номера и звонке из города с донабором 3-зн. удалённого номера слышу сигнал вызова, а потом ответ модема!??? То же происходит при удалении 8-зн. номера. Эта ситуация складывается с 2-я номерами 44020287(287) и 44020288(288). При звонке на эти номера на аналоговой плате светодиод не мигает. С этих телефонов исходящая связь возможна. Не подскажите в чём дело??? |
| Автор: | edik [ 14 авг 2007, 16:00 ] |
Может стоит перадресация 8-x номеров на модем? Проверьте команды E600 и E601 для 8-х номеров. Если есть возможность, то позвоните на эти номера с системника и посмотрите, что покажет |
| Автор: | Jap [ 15 авг 2007, 16:09 ] |
Переадресации не было, на системниках писалось Busy. Спасибо за совет, но проблема исчезла так же как и появилась. Трудно даже сказать после каких моих действий в программировании. |
