| объединение 2 АТС http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=41 |
| Автор: | Базаров Бато [ 11 окт 2005, 04:03 ] |
| Заголовок сообщения: | объединение 2 АТС |
здравствуйте всем! Прошу помочь новичку в следующей проблеме: - есть два здания(расстояние ~ 5-7 км) и двa NEAX2000( по 3 PIMa), необходимо объединить их, общее кол-во номеров ~ 350. - имеется поток Е1 по оптике. - нужно чтоб обеими станциями можно было управлять, тарифицировать в одной точке, единый план номеров. - подумалось, что лучше по CCIS, если да,то какие карты необходимы (SPN-SC00 CCH-D, SPN-30CCTA-A, PN-M1O)??? Если нет, то как и какие карты нужны??? Заранее благодарю за подробный ответ |
| Автор: | SAN [ 11 окт 2005, 10:52 ] |
Да вам необходим CCIS. Есть два варианта: 1. Платы: SPN-30DTC, SPN-SC00 CCH 2. Плата SPN-30CCTA Оба варианта имеют интерфейс G.703 (120 Ом) Если ваше канальное оборудование выдает этот интерфейс, то на этом все. Если вам необходимо подключить оптический кабель непосредственно к станции то понадобится PN-M10. |
| Автор: | vlk [ 11 окт 2005, 15:28 ] |
Только PN-M10 стоит немало, поэтому проще использовать любой соответствующий медиаконвертер |
| Автор: | Гость [ 12 окт 2005, 03:22 ] |
Спасибо! |
