 Заголовок сообщения: объединение 2 АТС
СообщениеДобавлено: 11 окт 2005, 04:03
здравствуйте всем!
Прошу помочь новичку в следующей проблеме:
- есть два здания(расстояние ~ 5-7 км) и двa NEAX2000( по 3 PIMa), необходимо объединить их, общее кол-во номеров ~ 350.
- имеется поток Е1 по оптике.
- нужно чтоб обеими станциями можно было управлять, тарифицировать в одной точке, единый план номеров.
- подумалось, что лучше по CCIS, если да,то какие карты необходимы (SPN-SC00 CCH-D, SPN-30CCTA-A, PN-M1O)??? Если нет, то как и какие карты нужны???
Заранее благодарю за подробный ответ :) .
СообщениеДобавлено: 11 окт 2005, 10:52
Да вам необходим CCIS.
Есть два варианта:
1. Платы: SPN-30DTC, SPN-SC00 CCH
2. Плата SPN-30CCTA
Оба варианта имеют интерфейс G.703 (120 Ом)
Если ваше канальное оборудование
выдает этот интерфейс, то на этом все.
Если вам необходимо подключить оптический
кабель непосредственно к станции то понадобится
PN-M10.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2005, 15:28
Только PN-M10 стоит немало, поэтому проще использовать любой соответствующий медиаконвертер :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2005, 03:22
Спасибо!
