| документация по настройке PN-30TDC (R2 DTMF) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=405 |
| Автор: | stb [ 09 авг 2007, 09:03 ] |
| Заголовок сообщения: | документация по настройке PN-30TDC (R2 DTMF) |
не подскажите, где можно найти документацию по настройке данной карты, или чем ее настройука отличается от карт PRT ? есть дока на станцию (v.r12) там не нашел |
| Автор: | Mr.Bean [ 09 авг 2007, 14:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: документация по настройке PN-30TDC (R2 DTMF) |
stb писал(а): не подскажите, где можно найти документацию по настройке данной карты, или чем ее настройука отличается от карт PRT ?
есть дока на станцию (v.r12) там не нашел Отдельного раздела в ДОКе нет. Давайте так: я напишу команды, которыми программируется поток R2 DTMF, а там уж в Command Manual можно посмотреть - какое значение что значит... 050 > XX : 09 0701 > XX01 - XX15 : D000 - D014 номера транков могут быть любыми, но не пересекаться с С.О. и другими потоками, если они есть 0701 > XX16 : NONE 0701 > XX17 - XX31 : D015 - D030 3000 > 000 - 030 : номер роута 3500 > номер роута : 04 3501 > номер роута : 4 3502 > номер роута : 3 3504 > номер роута : 2 3505 > номер роута : 1 3509 > номер роута : 06 3519 > номер роута : 7 3520 > номер роута : 15 Удачи! |
| Автор: | NEAXMAN [ 09 авг 2007, 14:43 ] |
См. Feature Programming Manual, глава DIRECT DIGITAL INTERFACE (DDI). Могут пригодиться и две главы, следующие за ней - DIRECT INWARD DIALLING (DID) и DIRECT OUTWARD DIALLING (DOD), и весь LCR. |
