| Интеграция АТС с GSM-шлюзом http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=402 |
| Автор: | Jap [ 30 июл 2007, 09:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Интеграция АТС с GSM-шлюзом |
Здравствуйте, господа специалисты! Никак не могу разобраться с такой проблемой: GSM-шлюз обычный (Telecom Cell Route), подключается к плате С.О. Где-то 1 из 5-10 звонков на мобильные не проходит (оператор говорит, что номер набран неправильно, хотя это на так). Если к шлюзу подключить обычный телефон все звонки проходят. Не подскажите где нужно рыть, чтобы подстроить станцию под шлюз. Я уже перебрал всю 35 команду. Спасибо. |
| Автор: | NEAXMAN [ 31 июл 2007, 13:03 ] |
Трудно представить в качестве причины что-нибудь за пределами 35 команды (параметры набора, задержки, таймеры и скважности - все в ней, любимой). Тем не менее: - как абоненты выводятся на рут шлюза? - нет ли в этом руте "лишних" транков (CM3000)? - какой номер рута использован? Что касается Цитата: Я уже перебрал всю 35 команду
то еще раз проверить не мешает, как минимум 3520, 3521, 3543, ... |
| Автор: | Jap [ 01 авг 2007, 09:52 ] |
Схема такая: Абонент, набирая 8 через LCR направляется на один из двух транков (D211, D212), которые в свою очередь принадлежат одному Trunk Route (31). На счёт 35, обязательно ещё раз проверю. Спасибо. |
