 Заголовок сообщения: Интеграция АТС с GSM-шлюзом
СообщениеДобавлено: 30 июл 2007, 09:32
Здравствуйте, господа специалисты!
Никак не могу разобраться с такой проблемой: GSM-шлюз обычный (Telecom Cell Route), подключается к плате С.О.
Где-то 1 из 5-10 звонков на мобильные не проходит (оператор говорит, что номер набран неправильно, хотя это на так). Если к шлюзу подключить обычный телефон все звонки проходят. Не подскажите где нужно рыть, чтобы подстроить станцию под шлюз. Я уже перебрал всю 35 команду. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007, 13:03
Трудно представить в качестве причины что-нибудь за пределами 35 команды (параметры набора, задержки, таймеры и скважности - все в ней, любимой). Тем не менее:
- как абоненты выводятся на рут шлюза?
- нет ли в этом руте "лишних" транков (CM3000)?
- какой номер рута использован?
Что касается
то еще раз проверить не мешает, как минимум 3520, 3521, 3543, ...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2007, 09:52
Схема такая:
Абонент, набирая 8 через LCR направляется на один из двух транков (D211, D212), которые в свою очередь принадлежат одному Trunk Route (31).
На счёт 35, обязательно ещё раз проверю.
Спасибо.
