| Переадресация на другую станцию по CCIS http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=4016 |
| Автор: | frolyar [ 14 окт 2025, 14:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадресация на другую станцию по CCIS |
Добрый день. Пытаюсь настроить безусловную переадресацию всех вызовов с номера 5002 на номер 6002: E600>5002 E600>5002:NONE-6002 DATA NOT FOUND 6002 принадлежит другому Неку 2000, подключенному через CCIS. Дозвон до номера есть. Думал, что дело в CM360, но там все разрешения есть. Переадресация внутри станции работает как надо. Почитал доку "Feature Programming Manual", вроде всё так, как описано в разделе CALL FORWARDING-ALL CALLS COMMAND=1202 1202>5002 1202>5002:1515- 1500 и 1526 везде 1 3505 пробовал и 0 и 1 (на втором Неке значения 0 и переадресация в обратную сторону работает без проблем). CM08, CM65, CM48 - как в мануале (и аналогично второму Неку). Обратная переадресация с 6002 на 5002 работает без проблем. Что крутить? Может есть способ как в читаемом виде получить значения всех команд на АТС? Чтоб сравнить настройки станций? |
| Автор: | Eduard [ 15 окт 2025, 10:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переадресация на другую станцию по CCIS |
Многое зависит, как назначены номера в нумерационном плане. Если 5- 804(внутренний номер) , а 6 - А129 (выход в LCR), то при переадресации на 6002 после 6 надо поставить запятую. Обратная работает, скорее всего из-за того, что в другой станции 5 назначена как 814 (сетевой номер) |
| Автор: | frolyar [ 15 окт 2025, 14:33 ] |
Спасибо, всё получилось! |
