СообщениеДобавлено: 14 окт 2025, 14:56
Добрый день.
Пытаюсь настроить безусловную переадресацию всех вызовов с номера 5002 на номер 6002:
E600>5002
E600>5002:NONE-6002
DATA NOT FOUND
6002 принадлежит другому Неку 2000, подключенному через CCIS. Дозвон до номера есть. Думал, что дело в CM360, но там все разрешения есть. Переадресация внутри станции работает как надо.
Почитал доку "Feature Programming Manual", вроде всё так, как описано в разделе CALL FORWARDING-ALL CALLS
COMMAND=1202
1202>5002
1202>5002:1515-
1500 и 1526 везде 1
3505 пробовал и 0 и 1 (на втором Неке значения 0 и переадресация в обратную сторону работает без проблем).
CM08, CM65, CM48 - как в мануале (и аналогично второму Неку).
Обратная переадресация с 6002 на 5002 работает без проблем.
Что крутить?
Может есть способ как в читаемом виде получить значения всех команд на АТС? Чтоб сравнить настройки станций?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2025, 10:35
Многое зависит, как назначены номера в нумерационном плане.
Если 5- 804(внутренний номер) , а 6 - А129 (выход в LCR), то при переадресации на 6002 после 6 надо поставить запятую.
Обратная работает, скорее всего из-за того, что в другой станции 5 назначена как 814 (сетевой номер)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2025, 14:33
Спасибо, всё получилось!
