| международный звонок http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=398 |
| Автор: | alexsey [ 25 июл 2007, 14:05 ] |
| Заголовок сообщения: | международный звонок |
Всем здравствуйте : Если кто знает, то разъясните ситуацию. Есть АТС NEC-2000 , поток, внем 30 каналов и один городской номер , внутр абоненты выходят на город, м/г и на международную связь через него . Ситуация следующая -для внутр абонента открыто все - выход в город , сотовую связь , м/г . Но при наборе международного номера , автоответчик говорит , что на данном телефоне вы не можете производить звонки в данном направлении . Ставим такие же права др. номеру все работает |
| Автор: | edik [ 25 июл 2007, 15:52 ] |
NEC-2000 не может говорить такие фразы, это делает ГТС. Поэтому этому абоненту скорее всего запрограммировано, что он выходит в первую очередь на единственную CO, которая заблокирована городской сетью на международную связь. |
| Автор: | alexsey [ 26 июл 2007, 09:19 ] |
Дело в том, что у нас поток и в списке провайдера указаны ряд наших внутр номеров , которые имеют право выхода на международную связь , у них на этот номер никаких запретов не ставилось. При занесении отого номера на др порт АТС все получилось , может дело в каких-нибудь настройках порта . |
| Автор: | SAN [ 26 июл 2007, 11:50 ] |
Оператор может определить возможность/невозможность выхода на МГ по Calling Party Number который отдает ему 2000ips. |
| Автор: | alexsey [ 26 июл 2007, 14:45 ] |
Оператор утверждает , что для этого номера никаких запретов нет . Возможны ли еще какие -нибуть ограничения на АТС кроме Toll Restr . |
| Автор: | SAN [ 26 июл 2007, 16:49 ] |
Если бы это было ограничение в NEAX то звонок вообще не совершился бы, а вы говорите что слышите ответ от станции оператора. Можно пойти 2-мя путями: 1 Надо определить чем этот самый абонент отличается от остальных 2 Снять трассу и определить чем вызов этого абонента отличается от остальных. В первом случае вы будете проверять только сами себя (свои настройки) а во втором и себя и оператора. |
| Автор: | alexsey [ 26 июл 2007, 18:05 ] |
Если не трудно , то объясните если можно подробно , что такое снять трассу и что означает определить чем вызов этого абонента отличается от остальных |
| Автор: | SAN [ 27 июл 2007, 10:45 ] |
alexsey писал(а): Если не трудно , то объясните если можно подробно , что такое снять трассу и что означает определить чем вызов этого абонента отличается от остальных
Я имел ввиду следующее: Используя специальный прибор можно подключиться между двумя станциями и записать все сообщения/сигналы, которыми станции обмениваются между собой в момент вызова. Проанализировав полученную информацию можно сделать вывод о причине неисправности. Во многих станциях есть встроенные средства для этого. В 2000IPS таких средств нет. (Надеюсь появиться когда-нибудь) Использование специализированного прибора конечно предпочтительнее. |
| Автор: | vlk [ 27 июл 2007, 12:25 ] |
Если у вас запрет стоит по "АОН", что кстати по-моему зря, т.к. сами себя ограничиваете, проще самим рулить, то первым делом надо проверить, что на этом номере прописан АОН, ему соответствующий и прописан вообще (это автоматом не происходит). Видимо это команды 1212, 1213, 5005 Особенно если вы перекидываете номера по портам, то не забудьте, что часть ранее сделанных настроек у вас уйдет с номером, а часть останется на порту, т.е. на новом номере, который вы туда вписали! |
| Автор: | alexsey [ 27 июл 2007, 14:40 ] |
По поводу этих команд , то мы их прописали к каждому внутр номеру , а вот если не секрет то подскажите , какие настройки порта надо посмотреть при смене номеров . |
| Автор: | vlk [ 27 июл 2007, 14:55 ] |
не секрет, но я досконально не помню 1307 и 1325 я бы еще глянул на всякий случай... |
| Автор: | vlk [ 27 июл 2007, 15:02 ] |
да и насчет трассировки, ее можно запросить у оператора, у того должна быть возможность ее снять, именно для вызова, которому отказано, а лучше и для удачного, а потом их сравнить (с нашей помощью) Трассировка по-простому это подробное описание обмена служебными данными в канале сигнализации |
| Автор: | alexsey [ 31 июл 2007, 12:42 ] |
Доброго всем дня : Возвращаюсь к своей проблеме , сегодня попытался сделать звонок с проблемного порта с прежними настройками сново . Все получилось без каких-либо проблем . По просьбе оператора , чтобы снять trest позвонил снова , оказалось , что звонок в город есть, сотовый есть, международный есть, межгород отвечает , автоответчик , что с данного телефона нельзя сделать звонок в данном направлении . Получается , что все-таки дело в АТС других городов что-ли , тогда почему не короткие гудки . |
