 Заголовок сообщения: международный звонок
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007, 14:05
Всем здравствуйте :
Если кто знает, то разъясните ситуацию.
Есть АТС NEC-2000 , поток, внем 30 каналов и один городской номер , внутр абоненты выходят на город, м/г и на международную связь через него .
Ситуация следующая
-для внутр абонента открыто все - выход в город , сотовую связь , м/г .
Но при наборе международного номера , автоответчик говорит , что на данном телефоне вы не можете производить звонки в данном направлении .
Ставим такие же права др. номеру все работает
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007, 15:52
NEC-2000 не может говорить такие фразы, это делает ГТС. Поэтому этому абоненту скорее всего запрограммировано, что он выходит в первую очередь на единственную CO, которая заблокирована городской сетью на международную связь.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007, 09:19
Дело в том, что у нас поток и в списке провайдера указаны ряд наших внутр номеров , которые имеют право выхода на международную связь , у них на этот номер никаких запретов не ставилось.
При занесении отого номера на др порт АТС все получилось , может дело в каких-нибудь настройках порта .
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007, 11:50
Оператор может определить возможность/невозможность выхода на МГ
по Calling Party Number который отдает ему 2000ips.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007, 14:45
Оператор утверждает , что для этого номера никаких запретов нет .
Возможны ли еще какие -нибуть ограничения на АТС кроме Toll Restr .
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007, 16:49
Если бы это было ограничение в NEAX то звонок вообще не совершился бы, а вы говорите что слышите ответ от станции оператора.
Можно пойти 2-мя путями:
1 Надо определить чем этот самый абонент отличается от остальных
2 Снять трассу и определить чем вызов этого абонента отличается
от остальных.
В первом случае вы будете проверять только сами себя
(свои настройки) а во втором и себя и оператора.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007, 18:05
Если не трудно , то объясните если можно подробно , что такое снять трассу и что означает определить чем вызов этого абонента отличается от остальных
СообщениеДобавлено: 27 июл 2007, 10:45
Я имел ввиду следующее:
Используя специальный прибор можно подключиться между двумя
станциями и записать все сообщения/сигналы,
которыми станции обмениваются между собой в момент вызова.
Проанализировав полученную информацию можно
сделать вывод о причине неисправности.
Во многих станциях есть встроенные средства для этого.
В 2000IPS таких средств нет. (Надеюсь появиться когда-нибудь)
Использование специализированного прибора конечно предпочтительнее.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2007, 12:25
Если у вас запрет стоит по "АОН", что кстати по-моему зря, т.к. сами себя ограничиваете, проще самим рулить, то первым делом надо проверить, что на этом номере прописан АОН, ему соответствующий и прописан вообще (это автоматом не происходит). Видимо это команды 1212, 1213, 5005
Особенно если вы перекидываете номера по портам, то не забудьте, что часть ранее сделанных настроек у вас уйдет с номером, а часть останется на порту, т.е. на новом номере, который вы туда вписали!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2007, 14:40
По поводу этих команд , то мы их прописали к каждому внутр номеру , а вот если не секрет то подскажите , какие настройки порта надо посмотреть при смене номеров .
СообщениеДобавлено: 27 июл 2007, 14:55
не секрет, но я досконально не помню :) просто важные именно для вас настройки надо проверить, в частности вся 12 и 13 команда, имя, членство в группах. Я и имел в виду, что если вы меняли номера, то нужно было поменять и CPN в 1212, 1213, если вы это сделали, то тогда не знаю что у вас происходит... в одном ли тенанте номера, в одном ли руте транки?
1307 и 1325 я бы еще глянул на всякий случай...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2007, 15:02
да и насчет трассировки, ее можно запросить у оператора, у того должна быть возможность ее снять, именно для вызова, которому отказано, а лучше и для удачного, а потом их сравнить (с нашей помощью) :)
Трассировка по-простому это подробное описание обмена служебными данными в канале сигнализации
СообщениеДобавлено: 31 июл 2007, 12:42
Доброго всем дня :
Возвращаюсь к своей проблеме , сегодня попытался сделать звонок с проблемного порта с прежними настройками сново .
Все получилось без каких-либо проблем .
По просьбе оператора , чтобы снять trest позвонил снова , оказалось , что звонок в город есть, сотовый есть, международный есть, межгород отвечает , автоответчик , что с данного телефона нельзя сделать звонок в данном направлении .
Получается , что все-таки дело в АТС других городов что-ли , тогда почему не короткие гудки .
