СообщениеДобавлено: 23 июл 2007, 09:51
День добрый, может кто сталкивался с подобной проблемой, и как то ее решил.
Есть Coral R800, который подцеплен к NEC 2000 IPS по Q.Sig, город заводится на NEC по ISDN PRI. Не проходят междугородние звонки с Coral'а, т.к. при транзите через NEC не хочет передаваться АОН (Calling Party Number), а оператор без этого АОН'а звонки не пропускает.
Настройки E1 Q.Sig, карта 30PRTA:
050 05 36 Initial Назначаем AP номер для PRT карты
051 05 1 Initial Определяем Highway (1 - базовый, 0 - расширенный)
AA14 05 0 Initial Выбираем тип DCH (для карты PRT - DCH=0, встроенный)
AA15 05 0 Выбираем тип PRT карты, как 30PRTA, или DTA
0608 01 05 Initial Выбираем номер DCH (0-7), и привязываем его к номеру AP
0607 1 05 Initial Выбираем номер CCH (0-7), и привязываем его к номеру AP
0701 0501 D063 Назначаем номера Q.Sig транкам, для каждого канала PRT (16 - D-Channel)
0701 0516 D078 D-channel
0701 0531 D093
3000 063 16 Назначаем группы транков в руты, для голосовых и сигнального транков
3000 078 17 Для сигнального транка отдельный рут
3000 093 16
3002 063 31 Назначаем данные для каждого входящего Q.Sig транка (только голосовые) для режима день
3002 093 31
3003 063 31 то же самое для режима ночь
3003 093 31
3500 16 04 Назначаем параметры для голосового рута - 04 - Tie Line
3504 16 2 Answer Signal Arrives
3505 16 1 Release Signal Arrives
3509 16 03 Incoming Connection Signaling - Wink Start/CCIS
3519 16 4-7 PRT PAD - fixed
3520 16 00 Outgoing Connection Signaling - Wink Start/CCIS
3589 16 0 проверка CRC для голосового рута - включена
3589 17 0 проверка CRC для сигнального рута - включена
3590 16 0 использовать для голосового рута №7 CCIS facilities
3590 17 0 использовать для сигнального рута №7 CCIS facilities
3591 16 1 Назначаем номер CCH для голосового рута (0-7), номер выбранный ранее командой 0607
3591 17 1 Назначаем номер CCH для сигнального рута (0-7), номер выбранный ранее командой 0607
3593 16 01 Назначаем номер DCH для голосового рута (00-07)
35113 17 1 DTI Initial Назначаем режим LAPD для D-канала (0-Network или 1-User), в зависимости от настроек противоположной УПАТС
35196 16 00 Определяем голосовой рут, как рут предназначенный для Q.Sig
35245 16 0 Определяем должен или нет передаваться Calling Party Number (1-8 Digits) при тандемном соединении, 1 - не должен
3035 063 001 Initial Назначаем номера CIC для каждого голосового транка
3035 064 002
3035 078 016
3035 093 031
A700 1 078 Определяем номер транка используемого для сигнализации (номер CCH)
A701 1 16367 Initial Присваиваем CCH - Originating Point Code
A702 1 16366 Присваиваем CCH - Destination Point Code
A706 1 NONE Присваиваем Originating Office Number для каждого CCH, если это требуется
A900 1 078 DTI Initial Определяем номер транка, назначенного командой 0701, используемого для DCH (командой 0608)
Дополнительно выполнены след. настройки:
Для PRT (16 рут)
35245> 16:0
Для ISDN (11 рут)
35145>11:0
В LCR для (11-го рута)
8A5011>165:0
Вроде бы все учтено, но не работает, релиз залит №13.
Может кто подскажет, что еще посмотреть, или уже решал такую задачу?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007, 10:17
В виде полумеры и если не важна тарификация на городской станции, можно просто "приклеить" АОНы на исходящие транки PRI NECа в сторону города:
3019, 3034 и 5005
Но это только если не важна тарификация и как самое примитивное решение без решения задачи транзита АОНов.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007, 10:55
Я бы еще сделал A726>1:0 A728>1:0.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007, 12:49
A726, A728 уже были установлены в 0, по поводу 3019, и пр. вообще как временная мера бы пошло, но не пошло :(
Сделал
3019>032:6100
3019>033:6100
сигнальный исключил
3019>062:6100
3034>032:10
3034>033:10
5005>10:522
Т.е. по идее, у меня отдается номер 5226100
но он не отдается, а отдаются АОНЫ, прописанные командой
1212, 1213,1325, 5005.
Т.е. или они имеют приоритет, или есть некое непонимание (я команду 3019 прописывал для транков ISDN) :( :(
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007, 13:00
Команды 1212 и 1213 действительно имеют приоритет. Но для транзитных номеров без АОНа они-АОНы на транках, по идее, должны подставляться... :?
Попробуйте, не делая бэк-ап (чтоб потом быстрее восстановить) перебить все АОНы внутренних номеров. И если не пойдут АОНы с транков (хотя должны пойти) - рестартаните NEC.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007, 14:55
убрал АОНы с одного из номеров в команде 1212, 1213, попробовал с него прозвониться - звонки перестали ходить, как будто АОН вообще перестал передаваться, т.е. данные назначенные командой 3019 не работают... :(
Есть подозрение что есть некая команда разрешающая, или запрещающая работу команды 3019
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007, 16:05
Не припомню такой команды...
Я бы все же для верности перебил бы все индивидуальные АОНы.
Хотя, помнится, на М100МХ (предшественнице 2000IPS) у меня на ISDN-е корректно присваивался АОН транка, если не было индивидуально АОНа определенного внутреннего номера...
Странно...
Не могу сейчас, к сожалению, проверить - нет под рукой станции...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007, 13:12
CM1213>EXT:15 !!!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2007, 15:43
Тема начиналась о передаче АОНа транзитом через Qsig на PRI. Все, кажется, запрограммировано правильно, только что отображается на экране системного телефона NEC при звонке с Coral на Neax? Если внутренний номер телефона Coral, а не АОН, тогда разговаривать про транзит не имеет смысла. А вот чтобы подставить АОН транка PRI при транзите необходимо наоборот 35 245 для Qsig и 35 145 для PRI поставить в 1.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007, 14:37
транзит АОНа работает, т.е. на ГТС ловят правильный АОН, но возникла другая сложность :(
При междугородних звонках c NECа в качестве параметров Called Party Number Calling Party Number отдается следующее:
Для Called Party Number
8A5011 157 02 Type of Number of Called Party Number - National Number
8A5011 158 01 Called Party Numbering Plan Identifier - ISDN telephone Numbering Plan
Для Calling Party Number (т.е. для АОНа)
35234 11 0 Type of Number/Numbering Plan to CPN is provided
35230 11 02 National Number
35231 11 01 ISDN Telephony Numbering Plan
И звонки благополучно проходят.
Для Corala отдается тоже самое, но при проходе транзитом через NEC, для Calling Party Number параметры меняются на Unknown и звонки благополучно зарубаются на ГТС :(, т.к. они ждут другое.
Соотвественно вопрос теперь немного поменялся, и звучит так, как сделать так чтобы NEC транзитом пересылал правильные параметры для Calling Party Number, т.е.
1. National Number
2. ISDN Telephony Numbering Plan
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007, 14:11
Поищем под фонарем:
Ради эксперимента:
а) 35145>16=0
Если не пройдет, то:
б) 3034>063...093(кроме 078)=14
3019>063...093(кроме 078)=последние 4 цифры какого-нибудь АОНа
5005>14=остальные (начальные) цифры какого-нибудь АОНа
35145>11=1; 35145>16=1
По результатам будут ясны наши дальнейшие действия.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2007, 13:42
Первое:
35145>16:0 - так и есть, не помогло
Второе:
то же не помогло
По параметрам, которые прилетают оператору пока дать данных не могу, т.к. у них кончился рабочий день.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2007, 14:19
проблема вроде бы решилась, приехал человек с анализатором и методом подбора удалось заставить NEC пробрасывать транзитом нужные параметры.
Подключившись анализатором к коралу стало видно, что корал отдает ISDN Numbering plan и National Number для обоих номеров.
Подключившись на PRI к NECу стало видно, что действительно при транзите NEC вместо ISDN Numbering Plan подставляет Unknown.
Перебором параметра в команде AA06, выставили значение 25 и NEC стал отдавать в транзите правильный тип номера и номерной план.
Всем спасибо за помощь.
