| Проблема с H.323 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=392 |
| Автор: | Гость [ 19 июл 2007, 10:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с H.323 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Возникла следущая проблема: Энное кол-во лет назад из станции, состоящей из 3-х пимов один пим был удален (не мной) для самостоятельной работы в другом оффисе. После этого отвалился H.323 транк. Схема связи: NEC2000(2xx)----gatekeeper(софтовый)----удаленная АТС(4xx). Сейчас встала задача восстановить IP канал. Проверил все настройки H.323 транка, вроде все запрограммированно правильно, выход на H.323 прописан через LCR(A129), при наборе номера типа 400, станция 5 секунд молчит, затем выдает "busy". При попытке сделать прямой выход на Н.323 через какой либо код (например 200>9:140), при наборе 9 станция сразу выдает "restrict". При этом индикация на плате IPTB показывает, что Н.323 поднят. RUN - моргает, SUBOPE0, LYR, L1, L2,LINK и 100M-горят, TXRX иногда помаргивает. На 4VCTI ничего не горит. Но при наборе 4хх номеров BUSY на IPTB не загорается. В логах на gatekeeper видно, что станция нек успешно регистрируется, также видны вызовы, приходящие от удаленной АТС, но вызов со стороны нека в логах никак не отражается. Т.е. связь через H.323 не работает ни в каком направлении. Подскажите, где копать? Ведь эта схема успешно работала нес-ко лет, и не на gatekeeper"е, не на удаленной АТС никаких изменений не делалось. Что я мог упустить? Очень надеюсь на вашу помощь. PS. Вот как запрограммирован Н.323 050>08:39- 0607>1:08- 0617>00:08- 08>028:0- 08>253:0- 08>373:0- 08>379:0- 0A00>01:080- 0A01>01:010001001205- 0A02>01:255255255000- 0A03>01:010001001001- 10>140:D140- 10>141:D141- 10>142:D142- 10>143:D143- 3000>140:40- 3000>141:40- 3000>142:40- 3000>143:40- 3500>40:04- 3504>40:2- 3505>40:1- 3509>40:03- 3520>40:00- 3519>40:7- 3590>40:0- 3591>40:1- 35165>40:00- 3035>140:001- 3035>141:002- 3035>142:003- 3035>143:004- 35134>40:05- 35161>40:01- 35163>40:0- 35163> 35166>40:1- 35167>40:1- 35167> A701>1:00001- A702>1:00005- A770>1:01- A771>1:00- A8>00005:1- BB00>00:01- BB01>00:1- BB02>00:001- BB03>00:00- BA04>00:06- BA10>00:01- BA21>00:3- BA22>00:3- BA30>00:010001001204- BA31>00:01719- BA32>00:299- BA34>00:NONE- BA36>00:0- BA37>00:0- BA38>00:1- BA39>00:1- BA41>00:3- BA42>00:3- BA44>00:15- BA45>00:msk-gw- BA46>00:6D736B2D6777FFFFFFFFFFFF- BA47>00:NONE- BA48>00:NONE- BA49>00:NONE- BA50>00:NONE- BA51>00:NONE- Буду признателен за любые идеи. Заранее спасибо. |
| Автор: | SAN [ 26 июл 2007, 12:00 ] |
Знаете если честно проверте лучше сами себя Почитайте вот это например http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=181&highlight=323 И если все правильно берите в руки Hub+Sniffer и пытайтесь разобраться, что же там твориться в связке: NEC, Gatekeeper, "удаленная АТС". |
