 Заголовок сообщения: Проблема с H.323
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007, 10:48
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Возникла следущая проблема: Энное кол-во лет назад из станции, состоящей из 3-х пимов один пим был удален (не мной) для самостоятельной работы в другом оффисе. После этого отвалился H.323 транк. Схема связи: NEC2000(2xx)----gatekeeper(софтовый)----удаленная АТС(4xx). Сейчас встала задача восстановить IP канал. Проверил все настройки H.323 транка, вроде все запрограммированно правильно, выход на H.323 прописан через LCR(A129), при наборе номера типа 400, станция 5 секунд молчит, затем выдает "busy". При попытке сделать прямой выход на Н.323 через какой либо код (например 200>9:140), при наборе 9 станция сразу выдает "restrict". При этом индикация на плате IPTB показывает, что Н.323 поднят. RUN - моргает, SUBOPE0, LYR, L1, L2,LINK и 100M-горят, TXRX иногда помаргивает. На 4VCTI ничего не горит. Но при наборе 4хх номеров BUSY на IPTB не загорается. В логах на gatekeeper видно, что станция нек успешно регистрируется, также видны вызовы, приходящие от удаленной АТС, но вызов со стороны нека в логах никак не отражается. Т.е. связь через H.323 не работает ни в каком направлении. Подскажите, где копать? Ведь эта схема успешно работала нес-ко лет, и не на gatekeeper"е, не на удаленной АТС никаких изменений не делалось. Что я мог упустить? Очень надеюсь на вашу помощь.
PS. Вот как запрограммирован Н.323
050>08:39-
0607>1:08-
0617>00:08-
08>028:0-
08>253:0-
08>373:0-
08>379:0-
0A00>01:080-
0A01>01:010001001205-
0A02>01:255255255000-
0A03>01:010001001001-
10>140:D140-
10>141:D141-
10>142:D142-
10>143:D143-
3000>140:40-
3000>141:40-
3000>142:40-
3000>143:40-
3500>40:04-
3504>40:2-
3505>40:1-
3509>40:03-
3520>40:00-
3519>40:7-
3590>40:0-
3591>40:1-
35165>40:00-
3035>140:001-
3035>141:002-
3035>142:003-
3035>143:004-
35134>40:05-
35161>40:01-
35163>40:0-
35163>
35166>40:1-
35167>40:1-
35167>
A701>1:00001-
A702>1:00005-
A770>1:01-
A771>1:00-
A8>00005:1-
BB00>00:01-
BB01>00:1-
BB02>00:001-
BB03>00:00-
BA04>00:06-
BA10>00:01-
BA21>00:3-
BA22>00:3-
BA30>00:010001001204-
BA31>00:01719-
BA32>00:299-
BA34>00:NONE-
BA36>00:0-
BA37>00:0-
BA38>00:1-
BA39>00:1-
BA41>00:3-
BA42>00:3-
BA44>00:15-
BA45>00:msk-gw-
BA46>00:6D736B2D6777FFFFFFFFFFFF-
BA47>00:NONE-
BA48>00:NONE-
BA49>00:NONE-
BA50>00:NONE-
BA51>00:NONE-
Буду признателен за любые идеи. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2007, 12:00
Знаете если честно проверте лучше сами себя :)
Почитайте вот это например
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=181&highlight=323
И если все правильно берите в руки Hub+Sniffer
и пытайтесь разобраться, что же там твориться в связке:
NEC, Gatekeeper, "удаленная АТС".
