| подвисают СО http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=390 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | mail_robot [ 17 июл 2007, 15:30 ] |
| Заголовок сообщения: | подвисают СО |
В общем дело такое - подвисают линии СО. На АТСке тихо. Смотрю все линии, горит один (или пара) СО, ни один внутренний не горит. Звоню на эту линию из города - занято. Пытаюсь встать с системника - занято. Физически размыкаю СО и город на кроссе - СО на плате не гаснет. При разорванной линии набираю ее из города, идет гудок вызова, включаю в этот момент в АТС, гудок идет но АТСка ничего не делает. Выдернул карту, воткнул назад, подвисон пропал. Но это явление уже не первый раз. Первый раз я списал на глюк, теперь выходит, что система. Бывает что по 2-3 линии зависают. Причем разные. Это почему так может быть? |
| Автор: | Grigory [ 18 июл 2007, 03:26 ] |
Встречный вопрос: на системнике индикатор тоже не гаснет? Попробуйте команду CM3018>TRK:0 (Trunk Line Appearance: To provide), где TRK- "зависший" транк. |
| Автор: | mail_robot [ 18 июл 2007, 03:30 ] |
На системнике он тоже не гаснет Попробую 3018 Эту команду надо пробовать когда уже все повисло? Или заранее? |
| Автор: | Grigory [ 18 июл 2007, 04:36 ] |
Команда прописывается однократно. В любой момент времени. Действует постоянно. Только не забудьте сохранить ЕС6>0:0 Ремарка: на мой взгляд, лучше прописать команду для всех СО. |
| Автор: | NEAXMAN [ 18 июл 2007, 10:28 ] |
Команду 3018 можно не пробовать, а просто выполнять - она ничему не вредит, а пользу приносит. Вот только в данном случае она ни при чем, раз горят индикаторы занятости на платах. Видимо, придется разбираться, кто с кем завис. Помогут комманды группы F5 (обратите внимание на предупреждающие надписи в COMMAND MANUAL - команды "серьезные"). Когда обнаружится зависание транка, например, №3: F56>D003= Всякий раз при нажатии на DE второе данное будет содержать нечто, определяющее, с чем транк 3 соединен в момент нажатия. Если это FF_FFFF_FFFF, транк свободен, иначе - чем-то занят. F54>XXXX= (XXXX - то, что содержится в первой группе из 4 символов) - может показать, например, местный номер. Если вывелось что-то другое, то это, скорее всего - другой транк (его номер установить в явном виде не удастся, но будет достаточно очевидно, куда копать дальше). |
| Автор: | Grigory [ 18 июл 2007, 11:42 ] |
Интересно, а сами разработчики знают, что сия абракадабра означает? Если знают- почему "молчат"? Не проще было бы показать наглядно, что-ли... Например, F56>D043:FF FFFF FFFF - здесь, ладно, согласен F56>200:01 FFFF FFFF - а что здесь? F56>D043:04 0000 FFFF - и здесь В мануале сказано, что выводится следующая информация: STS, OP-0, OP-1, IP, LEN, OPT и STS, OP-0, OP-1, MR, LEN, SND, OPT А где что? |
| Автор: | NEAXMAN [ 18 июл 2007, 12:52 ] |
В Maintennance мануале про это чуть подробнее, но всей информации ожидать не стоит - изготовитель считает, что Цитата: This command is used only for maintenance. В чем-то он, возможно, прав...
DO NOT USE this command without the assistance of a NEC engineer. |
| Автор: | mail_robot [ 23 июл 2007, 08:32 ] |
Сегодня попробовал посмотреть что находится в 3018. Нашел тот транк, который на всех системниках светился все время как "занято". Поменял 1 на 0 и все угомонилось и работает. Думаю что конкретного от зависания линии 3018 не спасет, это больше сервисная команда типа разрешить/запретить. Попробую совет NEAXMAN как только повторится зависон. Пока прецедент не повторялся. (может и к лучшему...) |
| Автор: | Mr.Bean [ 23 июл 2007, 10:59 ] |
Команда 3018 всего навсего позволяет корректно отобразить состояние транка на кнопках Dterm или DSS консоли. Никакого влияния на "подвисания" транка она не оказывает... |
| Автор: | Grigory [ 23 июл 2007, 11:52 ] |
У меня такая же петрушка была. Индикатор на системнике горит постоянно, транк не захватывается. После 3018 всё встало на свои места. Вразумительного объяснения сему факту не нашёл |
| Автор: | voltage-men [ 14 авг 2007, 02:20 ] |
| Заголовок сообщения: | про подвисание |
поставь в ком.3505 (0),должно все работать правильно! |
| Автор: | Evgeshka [ 26 янв 2012, 14:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
Mr.Bean писал(а): Команда 3018 всего навсего позволяет корректно отобразить состояние транка на кнопках Dterm или DSS консоли. Никакого влияния на "подвисания" транка она не оказывает... А что же делать в случае зависания? У меня сейчас зависла одна CO, индикатор на плате горит постоянно. Системник, на который приходят вызовы с этой CO постоянно звонит, так что его пришлось отключить. Замыкания выводов и CO и системника не помогают.
| Автор: | Mr.Bean [ 26 янв 2012, 15:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подвисают СО |
Попробуй: EB0 > транк : ССС Не факт, что произойдет разъединение, но хуже не будет |
| Автор: | NEAXMAN [ 26 янв 2012, 15:13 ] |
Цитата: А что же делать в случае зависания? У меня сейчас зависла одна CO, индикатор на плате горит постоянно. Системник, на который приходят вызовы с этой CO постоянно звонит, так что его пришлось отключить. Замыкания выводов и CO и системника не помогают. Краткость - сестра таланта. Завидую! Боюсь, у меня так кратко все-равно не получится.Вашу проблему, думаю, придется разбить на 2, точнее - даже на 3 проблемки: 1. Как освободить линию. Сначала убедитесь, что она не свободна (занята): F56>Dxxx=## #### #### (второе данное не вводить! Только просматривать.) Здесь xxx - номер транка (СО-линии) Если в качестве второго данного система выводит FF FFFF FFFF, значит транк свободен, во всех иных случаях - нет. Тогда его можно освободить: EB0>Dxxx=CCC. Обратите внимание на символ D в первых данных команд F5 и EB - его НЕОБХОДИМО вводить перед номером транка в ряде команд, в упомянутых - в том числе. Альтернатива - оторвать пару СО на кроссе, присоединить стандартный телефон, снять (и потом - положить) на нем трубку. Здесь есть риск словить звонковое напряжение, которое на городских сетях бывает и заметно выше положенных 90 вольт (убить - не убьёт, но адреналин выделится)... 2. Как избежать подобных зависаний в дальнейшем. Скорее всего, входящий СО-вызов был оттрансферен вручную или автоматически на (AutoAttendant, DISA) на неотвечающий аппарат. При некорректной инсталляции системы такой аппарат будет звенеть, пока на нем не снимут трубку. В запертом кабинете сотрудника, ушедшего в отпуск, это проявляется особенно наглядно. Избегать подобных ситуаций помогает 08>359=0, 08>352=0. Если смотреть на проблему зависаний транков шире, например - допустить возможность тандемного соединения CO-CO, то можно считать полезным включение всех функций, обеспечивающих автоматическое освобождение транка по различным признакам - их довольно много в 35-й команде, и не только. На всякий случай рекомендую включить принудительный разрыв соединения по таймеру (Feature Programming Manual --> TIMED FORCED RELEASE). 3. После выполнения п.1 Ваша СО скорее всего окажется молчащей (без зуммера). Оператор отключит ее "за неположенную трубку". Нужно связываться с оператором и сыпать пепел на голову (себе, не ему!). А пока линия вновь не оживет - заблокировать ее на выход (E51>xxx=0, здесь - без "D"), чтобы Ваши абоненты не попадали "в тишину" при выходе. Ну, пока излагал, пришел более оперативный ответ от уважаемого Mr.Bean. Впрочем, мы друг другу обычно не противоречим... |
| Автор: | Evgeshka [ 26 янв 2012, 22:41 ] |
Спасибо за советы, всё получилось. |
