| конференция http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=39 |
| Автор: | vivern [ 22 сен 2005, 07:20 ] |
| Заголовок сообщения: | конференция |
Добрового времени суток! Есть ли у когонить опыт организации конференции на базе 32-х сторонней платы spn-cftc(ap)? Может быть ктонить поможет в настройке этого чуда техники?? А то сам я человек очень далекий от цифровых атс, просто досталась в наследство, теперь придется разбираться. Вот и прошу помощи у великих гуру=) |
| Автор: | SAN [ 22 сен 2005, 11:20 ] |
1. Опыт есть. 2. Поможем чем сможем Пожалуйста задайте более конкретный вопрос. |
| Автор: | vivern [ 23 сен 2005, 03:18 ] |
Да как бы, хотелось всё по порядку, начиная с момента, когда уже плата воткнута, и наступаем сам момент рпограмирования. Почитал мануал в эдвансах, ну не заработало -(. Может есть возможность как нибудь связаться по аське, либо ирк, и в интерактивном режиме по пунктам пройти настроку? А интересует минимум, при котором конференция на этой плате заработает. |
| Автор: | Admin [ 23 сен 2005, 08:51 ] |
vivern писал(а): Может есть возможность как нибудь связаться по аське, либо ирк, и в интерактивном режиме по пунктам пройти настроку?
Решив эту проблему в форуме, ты дашь информацию к размышлению другим, кто сталкнется с такой же проблемой. |
| Автор: | Григорий [ 27 сен 2005, 12:14 ] |
Здравствуйте! Сам когда-то столкнулся с этим. Настроить плату конференции мало. Там столько вопросов по акустике и транзитам вылезает- жуть! Идеальный вариант "отбрыкаться". Сам процесс программирования довольно ёмкий. И объяснить в рамках форума что к чему- сложно. Если приспичит, как связаться? |
| Автор: | Admin [ 30 сен 2005, 10:15 ] |
Григорий писал(а): Сам процесс программирования довольно ёмкий. ... Если приспичит, как связаться?
Если Вы являетесь нашим клиентом или партнером, то должны знать как с нами связаться, а если не являетесь таковым, то не рассчитывайте, что получите контакт, по которому можно будет произвести консультацию в любое время суток. Поэтому задавайте в форум конкретные вопросы, предварительно прочитав и осмыслив документацию, и мы попытаемся на них ответить. |
| Автор: | Григорий [ 30 сен 2005, 11:45 ] |
Здравствуйте! Цитата: Поэтому задавайте в форум конкретные вопросы, предварительно прочитав и осмыслив документацию, и мы попытаемся на них ответить
Тогда конкретный вопрос: позволяет ли NEAX2000IPS программировать PAD для каждого транка конференции? Или только для роутов? Например, если сделать 3519>01:0 (роут конференции) и после этого 42>50:05. Всё нормально. Но, как я понимаю, это для всех участников конференции. А есть ли возможность запрограммить PAD по каждому транку? Сдаётся мне, что нет. А если я ошибаюсь? Спасибо. |
| Автор: | SAN [ 30 сен 2005, 17:00 ] |
Выставить PAD на отдельный транк нельзя. Можно попробовать разбить транки на роуты а к ним уже привязать параметры усиления. Весь вопрос в том получиться ли привязать каждый конкретный номер прописанный 57XX> (если это Group Call) к конкретному транку конференции. |
| Автор: | Григорий [ 03 окт 2005, 03:47 ] |
Здравствуйте! Цитата: Весь вопрос в том получиться ли привязать каждый
конкретный номер прописанный 57XX> (если это Group Call) к конкретному транку конференции. В чём и вопрос! Действительно, конференция Group Call. А вопрос возник из-за того, что транзиты у каждого участника по характеристикам разные. Соответственно, и слышимость разная. Спасибо, что развеяли мои сомнения. Успехов. |
| Автор: | ksave [ 01 апр 2009, 03:57 ] |
Я настроил конференцию 2 группы по 8, но столкнулся с проблемой. Если во время конференции с кем то из участников оборвалась связь то слышны короткие гудки всем остальным участникам до конца конференции. Можно это както убрать и можно ли принудительно подключить к конференции отвалившегося человека? |
| Автор: | promsv [ 04 апр 2009, 13:40 ] |
Цитата: Если во время конференции с кем то из участников оборвалась связь то слышны короткие гудки всем остальным участникам до конца конференции. Можно это както убрать Можно установить отбойники на аналоговые транки, участвующие в конференции. Если отбойник "услышит" сигнал занято на линии, он даст переполюсовку на АТС и та освободит транк. Проблема в том, что сигнал занято через конференцию будет транслироваться на ВСЕ аналоговые транки, участвующие в конференции. Если на них установлены отбойники, они сработают тоже. Цитата: можно ли принудительно подключить к конференции отвалившегося человека? Ещё раз спасибо Grigory: Цитата: Есть симбиоз конференций: Group call + Meet Me. Удобство заключается в том, что если кто-то из участников опоздал, проспал, вывалился из конференции... может по коду доступа к Meet-me вернутся к "круглому столу". Единственное условие: Group call и Meet-Me должны быть в одном роуте.
Здесь простор чуть больше: набором кода функции можно запретить входить новым участникам по Meet-Me. Есть возможность предупреждения входа нового участника звуковым сигналом. Но эти фичи работают с 10-го релиза. В Meet-Me все участники равноправны. Напоследок: отличие Group Call от Meet-Me: Group Call собирается автоматически после набора кода доступа, а в Meet-Me участники должны сами набрать код в обусловленное время. http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=671&highlight=cftc До отвалившихся абонентов может дозвониться любой абонент NEC'a (например, секретарь) и подключить их к конференции обычным трансфером на код функции Meet-Me |
