| я вас алле, а вы нас почемуто нет... примерно 5-7 секунд http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=388 |
| Автор: | mail_robot [ 16 июл 2007, 15:56 ] |
| Заголовок сообщения: | я вас алле, а вы нас почемуто нет... примерно 5-7 секунд |
Есть проблема, но сперва о ситуации. УАТС IP2000 работает через СО с 3-мя типами АТС. - декадно-шаговая с возможностью набора коротких номеров (3 знака) и длинных (через город). Доступ по длинным номерам (6 знаков) доступен не для всех внутренних, поэтому приходится пользоваться короткими. 5 линий - цифровая (Ericson) работает по потоку, раздает номера примерно также как и первая, мы их принимаем через СО. Это УАТС соседней организации. 8 линий - ведомственная линия (одна, 5-значный номер, тоновый набор). - ГТС 4 линии - шлюз IP телефонии через СО 8 линий Проблема такая: при наборе коротких номеров (3 знака), с нашей стороны при дозвоне слышно нормально, а с той стороны тишина. Народ не дожидается и кладет трубку. При наборе 5-значного номера тишина длится более короткий промежуток времени. При наборе телефонов ГТС данная проблема появляется эпизодически, систематика непонятна, но достаточно редкое явление. По IP все в порядке, за исключением дозвона на собственные номера. Это скорее проблема самой телефонии, а не АТС. Чем можно решить проблему и с чем она вообще связана? Очень напрягает, а решить никто не может. |
| Автор: | mbc [ 17 июл 2007, 09:57 ] |
Попробуйте CM3545, 3546>XX-1 или 2 в зависимости от АТС с которой приходят номера |
| Автор: | mail_robot [ 17 июл 2007, 15:25 ] |
спасибо, попробую |
| Автор: | mail_robot [ 23 июл 2007, 08:39 ] |
У меня еще вопрос появился - что означают эти команды? В мануале написано следующее: 3545 - DP sender release timing, 3546 - DTMF sender release timing. Каков смысл этих команд? Я их понял, как прекращение режима набора спустя N секунд, указанных в команде. (по умолчанию везде стоит по 10 сек). Я засомневался, поможет это или нет. А вот какие мнения будут на счет команды 3548 - Sending Backward signal when address is completed 1 - Waiting Forward GII signal 0 - Set up speech condition without waiting Forward GII signal В чем смысловая нагрузка этой команды я понять так и не смог, но ощущение правильного направления есть. |
| Автор: | VadKo [ 23 июл 2007, 14:04 ] |
3545 - DP sender release timing, 3546 - DTMF sender release timing. После набора номера системе даётся время на передачу номера. По умолчанию стоит для пульсового и тонального набора 10 сек. В течении 10 сек пока включен sender система не проключает транк для голоса, и поэтому вызываемый абонент вас не слышит. Поставь как и говорили поменьше времени. СМ 3548 это для R2-MFC. |
| Автор: | mail_robot [ 23 июл 2007, 15:39 ] |
поставил везде по 4 секунды. Жду "статистики" пользователей Про 3548 все равно не понял. |
| Автор: | VadKo [ 24 июл 2007, 12:52 ] |
CM3548 относится к программированию канала с сигнализацией R2-MFC. |
