| AUTOMATED ATTENDANT http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=384 |
| Автор: | sanya_display [ 11 июл 2007, 02:36 ] |
| Заголовок сообщения: | AUTOMATED ATTENDANT |
стояла neax 2000 стояла работала.... потом доупили дополнительный пим(PIM02) для другой организации они захотели голосовое приветствие и групповой вызов.... Помогите разораться....проблема в следующем сначала опишу что я сделал для работы автоответчика: 1)в СМ3002 на D029 прописал 09: автоматический оператор 2)в СМ640 на тенант 32 прописал 02 : первое ответное сообщение и соединении DT 3)в СМ10 ничего непрописывал так как использую DAT 001 4)в СМ4900 в DAT 001 прописываю 0101 5)в СМ4901 в в тенент 32 прописываю 0101 6)с помощью кодов доступа записываю сообщения также могу их прослушать 7)в СМ410 в 51 параметре задаю параметр 15 при входящем звонке на D029 слышу три гудка, потом ответ станции набираю внутренний номер->вызов идет->абонент поднимает трубку->соединение вопрос: где сообщение приветствия потом почитал про тенант, в итоге забил всех абонентов в тенант 32 ............................................. про групповой вызов абонентов: как я понял групповой вызов можно организовать с помощью конференции, но платы конференции у нас нет. Как можно другим способом организовать групповой вызов?? Заранее благодарен Оконешников Александр г. Якутск icq:248144278 |
| Автор: | marat [ 11 июл 2007, 04:39 ] |
У меня была вроде такая же проблема. Посмотри мою тему(вот ссылка http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=365 ) |
| Автор: | sanya_display [ 11 июл 2007, 07:34 ] |
да вроде указал команду 4900 и 4901 может еще в чем-нибудь причина? |
| Автор: | Mr.Bean [ 11 июл 2007, 13:49 ] |
Групповой вызов - имеется ввиду несколько одновременно звонящих аппаратов при внешнем вызове? Тогда никаких конференций не надо. Просто смотри функцию GROUP CALL BY PILOT NUMBER DIALING |
| Автор: | Dmitry [ 11 июл 2007, 14:14 ] |
А транк не забыли в 32 тенант поместить? 3001>029:32 |
| Автор: | sanya_display [ 12 июл 2007, 02:56 ] |
спасибо за наводку.... |
| Автор: | sanya_display [ 12 июл 2007, 11:31 ] |
ВОПРОС ЗАКРЫТ все заработало, спасибо всем за помощь |
