| Настройки потока http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=380 |
| Автор: | netmaster [ 06 июл 2007, 08:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройки потока |
Настройки PRI согласно ISDN Sistem Manual CM 050>09:12 CM 051>09:1 CM 0701>0900:NONE, 0901>D200, 0902>D201, 0903>D202, 0904>D203, 0905>D204, 0906>D205, 0907>D206, 0908>D207, 0909>D208, 0910>D209, 0911>D210, 0912>D211, 0913>D212, 0914>D213. 0915>D214, 0916>D215, 0917>D216, 0918>D217, 0919>D218, 09120>D219, 0921>D220, 0922>D221, 0923>D222, 0924>D223, 0925>D224, 0926>D225, 0927>D226, 0928>D227, 0929>D228, 0930>D229, 0931>D230. CM 482>04:1 CM AA15>09:0 (30 PRTA) CM AA03>09:7 CM 3000>200:25, 3000>201:25, 3000>202:25, 3000>203:25 3000>204:25, 3000>205:25, 3000>206:25, 3000>207:25, 3000>208:25, 3000>209:25 3000>210:25, 3000>211:25, 3000>212:25, 3000>213:25, 3000>214:25, 3000>215:26 3000>216:25, 3000>217: 25, 3000>218:25, 3000>219:25, 3000>220:25, 3000>221:25 3000>222:25, 3000>223:25, 3000>224:25, 3000>225:25, 3000>226:25, 3000>227:25 3000>228:25, 3000>229:25, 3000>230:25. CM 3002>200-230:18 (пробовал, также, по совету форумчан и 21) CM 3003>200-230:18 CM 3040>200-230:18 CM 3041>200-230:18 CM 3007>200:100, 3007>201:101, 3007>202:102, 3007>203:103, 3007>204:104, 3007>205:105, 3007>206:106, 3007>207:107, 3007>208:108, 3007>209:109, 3007>210:110, 3007>211:111, 3007>212:112, 3007>213:113, 3007>214:114, 3007>215:NONE, 3007>216:115, 3007>217:116, 3007>218:117, 3007>219:118, 3007>220:119, 3007>221:120, 3007>222:121, 3007>223:122, 3007>224:123, 3007>225:124, 3007>226:125, 3007>227:126, 3007>228:1227, 3007>229:128, 3007>230:129. CM 3500>25:00 CM 3500>26:15 CM 3502>25:3, CM 3502>26:3 CM 3504>25:2, CM 3504>26:7 CM 3505>25:1, CM 3505>26:1 (по умолчанию) CM 3509>25:08, CM 3505>26:15 CM 3511>25:3 CM 3514>25:1 CM 3515>25:00 CM 3516>25:0 CM 3528>25:0 CM 3539>25:1 CM 3589>25:1, CM 3589>26:1 (и на стороне М200 тоже) CM 3590>25:3, CM 3590>26:3 CM 35130>25:0 CM 35143>25:1 CM 35158>25:0 CM 35208>25:1 CM 201>8:A128 CM 201>9:A126 (город) (пытался ставить временно на «3-ку», таблицу 0025, а также напрямую 125(TR), не помогает) CM 08>403:1 CM 410>50:05 CM 360>2525:0 CM 410>57:10 CM 08>028:0 D-Канал: CM AA14>09:0 CM AA 06>09:24 (по умолчанию, но пробовал по советам и 22, 30, 31) CM 0608>1:09 (т.к. 0:10 на городе), соответственно CM 3593>25:01 и CM A900>1:215. CM 8A0000>1:03030 (город), 8A0000>2:02525 CM 8AA000>2:4002, 8A4002>30…..34:0025 На стороне М200 рулить особо нечем, сигнализация EDSS1 |
| Автор: | SAN [ 06 июл 2007, 09:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройки потока |
netmaster писал(а): Настройки PRI согласно ISDN Sistem Manual CM 050>09:12 CM 051>09:1 CM 0701>0900:NONE, 0901>D200, 0902>D201, 0903>D202, 0904>D203, 0905>D204, 0906>D205, 0907>D206, 0908>D207, 0909>D208, 0910>D209, 0911>D210, 0912>D211, 0913>D212, 0914>D213. 0915>D214, 0916>D215, 0917>D216, 0918>D217, 0919>D218, 09120>D219, 0921>D220, 0922>D221, 0923>D222, 0924>D223, 0925>D224, 0926>D225, 0927>D226, 0928>D227, 0929>D228, 0930>D229, 0931>D230. CM 482>04:1 CM AA15>09:0 (30 PRTA) CM AA03>09:7 CM 3000>200:25, 3000>201:25, 3000>202:25, 3000>203:25 3000>204:25, 3000>205:25, 3000>206:25, 3000>207:25, 3000>208:25, 3000>209:25 3000>210:25, 3000>211:25, 3000>212:25, 3000>213:25, 3000>214:25, 3000>215:26 3000>216:25, 3000>217: 25, 3000>218:25, 3000>219:25, 3000>220:25, 3000>221:25 3000>222:25, 3000>223:25, 3000>224:25, 3000>225:25, 3000>226:25, 3000>227:25 3000>228:25, 3000>229:25, 3000>230:25. CM 3002>200-230:18 (пробовал, также, по совету форумчан и 21) CM 3003>200-230:18 CM 3040>200-230:18 CM 3041>200-230:18 Вроде правильно. netmaster писал(а): CM 3007>200:100, 3007>201:101, 3007>202:102, 3007>203:103, 3007>204:104, 3007>205:105, 3007>206:106, 3007>207:107, 3007>208:108, 3007>209:109, 3007>210:110, 3007>211:111, 3007>212:112, 3007>213:113, 3007>214:114, 3007>215:NONE, 3007>216:115, 3007>217:116, 3007>218:117, 3007>219:118, 3007>220:119, 3007>221:120, 3007>222:121, 3007>223:122, 3007>224:123, 3007>225:124, 3007>226:125, 3007>227:126, 3007>228:1227, 3007>229:128, 3007>230:129. А вот CIC они с 000 до 029 нумеруются netmaster писал(а): CM 3500>25:00 CM 3500>26:15 CM 3502>25:3, CM 3502>26:3 CM 3504>25:2, CM 3504>26:7 CM 3505>25:1, CM 3505>26:1 (по умолчанию) CM 3509>25:08, CM 3505>26:15 CM 3511>25:3 CM 3514>25:1 CM 3515>25:00 CM 3516>25:0 CM 3528>25:0 CM 3539>25:1 CM 3589>25:1, CM 3589>26:1 (и на стороне М200 тоже) CM 3590>25:3, CM 3590>26:3 CM 35130>25:0 CM 35143>25:1 CM 35158>25:0 CM 35208>25:1 ok netmaster писал(а): CM 201>8:A128 CM 201>9:A126 (город) (пытался ставить временно на «3-ку», таблицу 0025, а также напрямую 125(TR), не помогает) Если вы используете группу нумерационного плана 1, то должны соответственно поставить команду 29> netmaster писал(а): CM 8A0000>1:03030 (город), 8A0000>2:02525 CM 8AA000>2:4002, 8A4002>30…..34:0025 Ну а где в таком случае 8A0025> ? Вообще-то для проверки ISDN будет достаточно чего-нибудь вроде 201>8:125. Только после набора номера (для ускорения процесса) придется жать #. Ну а уже потом (после того как заработает интерфейс) программировать LCR. И зачем было открывать новую тему? |
| Автор: | netmaster [ 06 июл 2007, 10:34 ] |
COMMAND=201 201>0 201>0:NONE- 201>1:730- 201>2:803- 201>3:803-125 OK 201>4:801- 201>5:803- 201>6:803- 201>7:729- 201>8:A128-CCC OK 201>9:A126- COMMAND=8A0025 8A0025>0 8A0025>0:NONE- 8A0025>1:02525- 8A0025>2:00025- COMMAND=3513 3513>25 3513>25:003- жмус#, длиииинный гудок..., втора неделя заканчивается P. S. В LCR (A126) месяц назад, через таблицы, расписал 5 роутов на CO (4 GSM-шлюза на каждую сотовую сеть, и 4 канальный IP-шлюз на межгород) проблем не возникло, работают как часики и с правами у абонентов проблем нет. |
| Автор: | netmaster [ 06 июл 2007, 11:32 ] |
Кажись пошла исходящяя, в форме 8A4005>30:0025, после CM 3007>200(230):000(029), неувязочка с ISDN Sistem Manual, там допускается использование 100-130 см стр. 83. Уфф. Огромное спасибо за помощь! |
| Автор: | bruklin [ 06 июл 2007, 13:20 ] |
netmaster писал (в форме 8A4005>30:0025, после CM 3007>200(230):000(029), неувязочка с ISDN Sistem Manual, там допускается использование 100-130 см стр. 83.) нет неувязочки вот конкретно : CM30 Y=7 (1) TRK 000-255 (2) CIC 000-029 EXAMPLE 30DTI/30PRT D chanel trunk - 115 (1) 100-114,116-130 (2) 000-014,015-029 Это из систем мануал ISDN цитата а у тебя без D канала получается нет логики |
| Автор: | Kadis_2007 [ 13 ноя 2010, 10:03 ] |
Понятно. Спасибо. |
