Текущее время: 25 окт 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: подключение цифрового канала E1
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 16:15
Всем привет! Суть проблемы:имеем оборудование оператора с потоком PRI/E1(G.703) на одном здании и NEAX2000 на другом. Вопрос, на каком расстоянии по "витой паре" кат. 5е можно расположить АТС от оборудования оператора? Есть нормативы, ГОСТы. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: подключение цифрового канала E1
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2010, 17:32
Нормативы и ГОСТы наверняка есть... Можно что называется "погуглить"
По рекомендациям неэкранированная витая пара до 120 метров.
Из личного опыта если нет кроссов, а кабель "одним куском", то метров до 500 можно пробовать соединять. У меня замечательно работало.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 09:13
Привет! Принимаем 100 городских номеров по потоку PRI/E1(G.703). Загрузка по одновременным звонкам в часы пик составляет максимум 50% (редко бывает когда заняты 15 транков из 31-го). Вопрос, возможно ли перед оператором поднять вопрос и заблокировать 10 транков из 31-го(уменшить пропускную способность потока) и за счет этого уменьшить фиксированную ежемесячную плату за поток? Или эта плата зависит еще от количества номеров (100)? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 09:19
Kadis_2007
1. Странно - почему в этой теме...?
2. Вопрос коммерческий, а не технический...
3. Зависит от конкретного провайдера связи. Обычно плата взымается как за количество тайм-слотов, так и за городские номера, но могут быть варианты...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 09:41
Mr.Bean. Понятно. Тогда, вопрос по технической части: какими командами все таки отключить "лишние" тайм-слоты? Какими командами? Направление куда копать? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 09:53
В принципе, достаточно убрать неиспользуемые транки из роута в команде 3000. Но корректнее, на мой взляд, "перебить" их и в команде 0701, где прописываются транки потока.
Только делать это нужно одновременно с провайдером.
