Текущее время: 25 окт 2026, 08:29
 Заголовок сообщения: Настройки потока
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 08:34
Настройки PRI согласно ISDN Sistem Manual
CM 050>09:12
CM 051>09:1
CM 0701>0900:NONE,
0901>D200, 0902>D201, 0903>D202, 0904>D203, 0905>D204, 0906>D205, 0907>D206, 0908>D207, 0909>D208, 0910>D209, 0911>D210, 0912>D211, 0913>D212, 0914>D213. 0915>D214, 0916>D215, 0917>D216, 0918>D217, 0919>D218, 09120>D219, 0921>D220, 0922>D221, 0923>D222, 0924>D223, 0925>D224, 0926>D225, 0927>D226, 0928>D227, 0929>D228, 0930>D229, 0931>D230.
CM 482>04:1
CM AA15>09:0 (30 PRTA)
CM AA03>09:7
CM 3000>200:25, 3000>201:25, 3000>202:25, 3000>203:25 3000>204:25, 3000>205:25, 3000>206:25, 3000>207:25, 3000>208:25, 3000>209:25 3000>210:25, 3000>211:25, 3000>212:25, 3000>213:25, 3000>214:25, 3000>215:26 3000>216:25, 3000>217: 25, 3000>218:25, 3000>219:25, 3000>220:25, 3000>221:25 3000>222:25, 3000>223:25, 3000>224:25, 3000>225:25, 3000>226:25, 3000>227:25 3000>228:25, 3000>229:25, 3000>230:25.
CM 3002>200-230:18 (пробовал, также, по совету форумчан и 21)
CM 3003>200-230:18
CM 3040>200-230:18
CM 3041>200-230:18
CM 3007>200:100, 3007>201:101, 3007>202:102, 3007>203:103, 3007>204:104, 3007>205:105, 3007>206:106, 3007>207:107, 3007>208:108, 3007>209:109, 3007>210:110, 3007>211:111, 3007>212:112, 3007>213:113, 3007>214:114, 3007>215:NONE, 3007>216:115, 3007>217:116, 3007>218:117, 3007>219:118, 3007>220:119, 3007>221:120, 3007>222:121, 3007>223:122, 3007>224:123, 3007>225:124, 3007>226:125, 3007>227:126, 3007>228:1227, 3007>229:128, 3007>230:129.
CM 3500>25:00
CM 3500>26:15
CM 3502>25:3, CM 3502>26:3
CM 3504>25:2, CM 3504>26:7
CM 3505>25:1, CM 3505>26:1 (по умолчанию)
CM 3509>25:08, CM 3505>26:15
CM 3511>25:3
CM 3514>25:1
CM 3515>25:00
CM 3516>25:0
CM 3528>25:0
CM 3539>25:1
CM 3589>25:1, CM 3589>26:1 (и на стороне М200 тоже)
CM 3590>25:3, CM 3590>26:3
CM 35130>25:0
CM 35143>25:1
CM 35158>25:0
CM 35208>25:1
CM 201>8:A128
CM 201>9:A126 (город) (пытался ставить временно на «3-ку», таблицу 0025, а также напрямую 125(TR), не помогает)
CM 08>403:1
CM 410>50:05
CM 360>2525:0
CM 410>57:10
CM 08>028:0
D-Канал:
CM AA14>09:0
CM AA 06>09:24 (по умолчанию, но пробовал по советам и 22, 30, 31)
CM 0608>1:09 (т.к. 0:10 на городе), соответственно CM 3593>25:01 и CM A900>1:215.
CM 8A0000>1:03030 (город), 8A0000>2:02525
CM 8AA000>2:4002, 8A4002>30…..34:0025
На стороне М200 рулить особо нечем, сигнализация EDSS1
Опыт - это то, что позволяет человеку делать новые ошибки взамен старых
 Заголовок сообщения: Re: Настройки потока
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 09:50
CM 050>09:12
CM 051>09:1
CM 0701>0900:NONE,
CM 482>04:1
CM AA03>09:7
CM 3003>200-230:18
CM 3040>200-230:18
CM 3041>200-230:18
Вроде правильно. :)
А вот CIC они с 000 до 029 нумеруются
netmaster писал(а):
CM 3500>25:00
CM 3500>26:15
CM 3511>25:3
CM 3514>25:1
CM 3515>25:00
CM 3516>25:0
CM 3528>25:0
CM 3539>25:1
CM 35130>25:0
CM 35143>25:1
CM 35158>25:0
CM 35208>25:1
ok
netmaster писал(а):
CM 201>8:A128
Если вы используете группу нумерационного плана 1, то должны
соответственно поставить команду 29>
Ну а где в таком случае 8A0025> ? :)
Вообще-то для проверки ISDN будет достаточно
чего-нибудь вроде 201>8:125.
Только после набора номера (для ускорения процесса)
придется жать #.
Ну а уже потом (после того как заработает интерфейс) программировать LCR.
И зачем было открывать новую тему?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 10:34
COMMAND=201
201>0
201>0:NONE-
201>1:730-
201>2:803-
201>3:803-125
OK
201>4:801-
201>5:803-
201>6:803-
201>7:729-
201>8:A128-CCC
OK
201>9:A126-
COMMAND=8A0025
8A0025>0
8A0025>0:NONE-
8A0025>1:02525-
8A0025>2:00025-
COMMAND=3513
3513>25
3513>25:003-
жмус#, длиииинный гудок..., втора неделя заканчивается
P. S. В LCR (A126) месяц назад, через таблицы, расписал 5 роутов на CO (4 GSM-шлюза на каждую сотовую сеть, и 4 канальный IP-шлюз на межгород) проблем не возникло, работают как часики и с правами у абонентов проблем нет.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 11:32
Кажись пошла исходящяя, в форме 8A4005>30:0025, после CM 3007>200(230):000(029), неувязочка с ISDN Sistem Manual, там допускается использование 100-130 см стр. 83. Уфф.
Огромное спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 13:20
netmaster писал (в форме 8A4005>30:0025, после CM 3007>200(230):000(029), неувязочка с ISDN Sistem Manual, там допускается использование 100-130 см стр. 83.) нет неувязочки вот конкретно :
CM30 Y=7 (1) TRK 000-255
(2) CIC 000-029
EXAMPLE 30DTI/30PRT
D chanel trunk - 115
(1) 100-114,116-130
(2) 000-014,015-029
Это из систем мануал ISDN цитата а у тебя без D канала получается нет логики
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010, 10:03
Понятно. Спасибо.
