 Заголовок сообщения: Нет доступа к потоку PRI
СообщениеДобавлено: 05 июл 2007, 11:51
На станции прописал поток, аналогично существовавшему ранее (городскому). Поток встал и весело сигналит зелёным светом. При наборе любых цифр - длинный гудок. со стороны принимающей АТС (М-200) активности в канале не наблюдается, при попытке выйти на поток со стороны М-200, видно, информация в канал посылается, но NEC отбивает. Ограничений на доступ юзеров не прописывал т.е. в CM5000 стоит 15, межтенантные связи разрешены. Может лицензий не хватает, но она на PRI поставлена, и платы местами менял... Посоветуйте где глюк поискать?
 Заголовок сообщения: Re: Нет доступа к потоку PRI
СообщениеДобавлено: 05 июл 2007, 12:40
Какая конретно индикация? LPB должно гореть RUN моргать
Какую карту используете?
Как построена исходящая маршрутизация?
Если верить M200 то попытки соединения (отправки сообщения SETUP) не происходит, а следовательно причина скорее всего в ваших настройках. (ключевое слово тут "Если")
Ну причиной этому может служить даже неправильно набранный номер.
Или например несоответствие методов передачи номера EnBlock/Overlap.
И много чего еще.
Если вы о 5000>0:15 то зачем там стоит 15? :)
Нет это не из-за лицензий. Иначе у вас оба потока не работали бы.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2007, 14:28
Карта SPN-DTA(PRT)-A,
LPB горит зелёным RUN не зажигается при всех свободных каналах поэтому наверное молчит
LCR: 9-ка - А126 вых на город, 3-ка А128 на сопредельную М-200, про 15 на 5000 я загнул, скьюз-ми :roll: имелось ввиду Serv Restr class A
>EnBlock/Overlap ??? а это кто такие! (объясни куда послал, плиз :) )
Опыт - это то, что позволяет человеку делать новые ошибки взамен старых
СообщениеДобавлено: 05 июл 2007, 15:17
RUN должно моргать по-любому, не моргает - карта вообще не прописалась, это BL от количества каналов зивисит. Вы вообще по доке программите или по научному тыку? :)
А еще, я вообще-то с этой новой картой не работал, но разве LPB должно гореть? это ж loopback вроде... может все-таки LC должно гореть?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2007, 15:31
Таак... :)
Я ошибся но похоже это даже к лучшему должна гореть постоянно
конечно же LC а не LPB!!! (2 vlk спасибо!)
RUN должен моргать 2 раза в секунду.
Если это не так, то карта не работает и
дальнейшие рассуждения о том какой обмен происходит
в канале не имеют смысла.
Я же вам рассказал уже. Это разные методы передачи набираемого номера от одной станции к другой.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2007, 15:48
У меня: RUN моргает постоянно, верхний индикатор - LC горит, нижний на плате - BL не горит т.к. все каналы свободны. Плата DTA(PRT) хотя и новая но проверена на городском потоке - заменял оной 30PRTA-B. Работа по обеим платам в качестве юзера.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2007, 16:04
Ok так уже лучше.
Ну давайте тогда выкладывайте те команды которые выполняли
когда прописывали новый поток. Может и найдем черную кошку в темной комнате с завязанными глазами :)
(Вообще связка 2000IPS <- PRI -> M200 точно работала)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007, 13:28
Продолжение последовало тут
