| Научился сбрасывать подвисшие СО(EB1) но что то ещё висит ? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=373 |
| Автор: | Kucher [ 26 июн 2007, 12:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Научился сбрасывать подвисшие СО(EB1) но что то ещё висит ? |
Собственно вопрос на системнике постоянно горит (лампочка) одна из кнопок если посмотреть в key data Assignment то на этой кнопке забито Call | FDA | F0010 АТС постоянно щёлкает, может всю ночь щёлкать.. Лампочка эта постоянно горит красным. ЗЫ: Спасибо за EB1 а то мы каждый раз станцию резетили, а оказалось всё так просто. Заранее сапсибо! |
| Автор: | SAN [ 26 июн 2007, 13:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Научился сбрасывать подвисшие СО(EB1) но что то ещё виси |
Kucher писал(а): Собственно вопрос на системнике постоянно горит (лампочка) одна из кнопок если посмотреть в key data Assignment то на этой кнопке забито Call | FDA | F0010 И в чем заключается вопрос? Kucher писал(а): АТС постоянно щёлкает, может всю ночь щёлкать.. Kucher писал(а): Лампочка эта постоянно горит красным.
Значит установлена безусловная переадресация на этом аппарате. Только вот непонятно вам то что надо? |
| Автор: | Kucher [ 26 июн 2007, 14:20 ] |
| Заголовок сообщения: | спасибо, разяснили, сам не догнал |
т. к. переадресация включена постоянно на DECT трубку, вот она и горит, пока вы не ответили я недогонял))), так что ж она постоянно щёлкает, ну не может же так быть чтоб постоянно звонил кто-нибудь, может ещё пру линий висит)) как узнать это?, вот сегодня сутра пришёл она не разу не перестала, физически все СОшки просморел нигде ничего подвисшего (типа как на дальнем плане ещё сигналы), не нашёл. |
| Автор: | SAN [ 26 июн 2007, 15:42 ] |
Щелкает обычно плата аналоговых абонетов коммутируя с помощью реле в линию генератор вызывного сигнала. Я бы прошелся по абонентам командой F56>XXX (XXX-местный номер абонента) Если она выдаст что-то отличное от 01 FFFF FFFF значит этот абонент далеко не в Idle состоянии. Ну а определившись с тем какой это абонент можно будет искать причину дальше. |
| Автор: | Kucher [ 26 июн 2007, 20:16 ] |
SAN писал(а): Щелкает обычно плата аналоговых абонетов коммутируя
с помощью реле в линию генератор вызывного сигнала. Я бы прошелся по абонентам командой F56>XXX (XXX-местный номер абонента) Если она выдаст что-то отличное от 01 FFFF FFFF значит этот абонент далеко не в Idle состоянии. Ну а определившись с тем какой это абонент можно будет искать причину дальше. СПАСИБО ПОСМОТРЮ |
| Автор: | Kucher [ 26 июн 2007, 20:52 ] |
Посмотрел по F56 вроде всё в порядке 01 и FFFF ы везде коегде только DATA ERROR буду их проверять.. а как посмотреть СО-шки есть какая-нибудь команда? для СО шек Или ещё что-нибудь Заранее благодарю! ЗЫ: она так и щёлкает, что релюшки оно понятно, но сейчас вобще никто вроде не болтает, а она один чёрт щёлкает)) беспередыху посмотрел на лампочки лампочка мигающая втакт подписана как BLO в нулевом пиме она нижняя в 6-ой плате |
| Автор: | mbc [ 27 июн 2007, 03:03 ] |
Посмотри команду E8>DXXX-покажет номер телефона или транзитное соединение например E8>D032:D135- E8>D048:692405- удачи [/b] |
| Автор: | vlk [ 27 июн 2007, 08:14 ] |
а плата-то какая, BL0 на разных бывают если плата СО, то мигает, если данная линия не прописана вообще или выведена в make-busy, проверяй Е51 для этого транка.. вот только должна ли при этом щелкать - не знаю |
| Автор: | Kucher [ 27 июн 2007, 09:54 ] |
mbc писал(а): Посмотри команду E8>DXXX-покажет номер телефона или транзитное соединение например E8>D032:D135- E8>D048:692405-
удачи [/b] E8 выдаёт везде дата еррор наверно не подходит к нашей станции |
| Автор: | Kucher [ 27 июн 2007, 10:12 ] |
vlk писал(а): а плата-то какая, BL0 на разных бывают
если плата СО, то мигает, если данная линия не прописана вообще или выведена в make-busy, проверяй Е51 для этого транка.. вот только должна ли при этом щелкать - не знаю Щёлкает втакт лампочке плпта 8LCAA их 6 штук (в этом пиме) лампочка соответствующая щелчкам как бы нижняя, тоесть нулевая (BL0) на 6ой плате, пытался высчитать ничего не понял)))), (как уже где-то тут писалось у мення всё больше и больше ощущение что станцию придумали инопланетяне, и у них неплохо получилось))), надёжная и враги с другой планеты))) в жизни не разберутся) |
| Автор: | vlk [ 27 июн 2007, 11:37 ] |
на LCAA мигает опять же если данный номер не прописан в 10 (14) команде или выведен в занятость по Е50 Чтобы высчитать, проще всего посмотреть graphical configuration report в матворксе, там все с подробностями, а вообще если слот 05, то это 40 LEN, если 06, то 48 |
| Автор: | Kucher [ 27 июн 2007, 15:49 ] |
Сегодня пришёл в филиал (тоже счёлкает непереставая), высчитал LEN (обычная внутренняя тел. линия, которая должна работать) всеми командами его просмотрел которые вы тут писали результат нулевой, как счёлкало так и счёлкает, физически встал на порт телефоном в трубке были гудки + писк положил трубку и УРА счёлканье прекратилось, теперь сижу в тишине))))))), осталось в основном офисе найти щелкунчика))) А нет ли команды для сброса такого глюка? Спасибо вам! пишите! PS вот уже 5 минут сижу в тишине))) |
| Автор: | Kucher [ 27 июн 2007, 15:50 ] |
если плата СО, то мигает, если данная линия не прописана вообще или выведена в make-busy, проверяй Е51 для этого транка.. вот только должна ли при этом щелкать - не знаю Когда не выведена мигает совсем бесшумно! |
