| Проблема с платой IPTB(H.323)????? http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=372 |
| Автор: | Jap [ 25 июн 2007, 16:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с платой IPTB(H.323)????? |
Ситуация такая: Пробую пингануть плату - не пингуется. Смотрю на индикацию: RUN - горит постоянно (не мигает). Плата - горячая. Самое интересное, что при полном сбросе станции и установке платы - RUN - горит постоянно (не мигает). После заливки Backup плата поднимается и работает как ни в чём не бывало!? Проблема в том, что работает она не долго: день-три максимум потом приходится делать то же самое. |
| Автор: | SAN [ 26 июн 2007, 13:23 ] |
После ресета платы (тумблер Make Busy вверх потом вниз) но без полного сброса станции она начинает работать? |
| Автор: | Jap [ 04 июл 2007, 16:14 ] |
Нет! Плата после ресета не поднимается. Зато я узнал от чего она виснет: виснет она после пропадания напряжения в сети 220!!! Чтобы убедиться в этом я выключил станцию с кнопки питания и, после включения плата зависла. Вопрос:"Почему она сама не поднимается?". Питание станции мы конечно зарезервируем, но всё таки интересно: с платой проблемы, или это нормально? |
| Автор: | SAN [ 05 июл 2007, 12:50 ] |
А не может быть так что вы забыли записать OЗУ во FLASH память? |
| Автор: | Jap [ 05 июл 2007, 20:33 ] |
Нет! |
| Автор: | SAN [ 05 июл 2007, 23:23 ] |
Хорошо. Но согласитесь, что похоже на это было Обещаю вам, что при возможности (наличии у меня платы IPTB-B) проведем эксперимент. Если ваша проблема воспроизведется у нас будем "тревожить" производителя. В любом случае конечно плата должна работать и после рестарта и после выключения/включения питания. |
