 Заголовок сообщения: Проблема с платой IPTB(H.323)?????
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 16:57
Ситуация такая: Пробую пингануть плату - не пингуется. Смотрю на индикацию: RUN - горит постоянно (не мигает). Плата - горячая. Самое интересное, что при полном сбросе станции и установке платы - RUN - горит постоянно (не мигает). После заливки Backup плата поднимается и работает как ни в чём не бывало!? Проблема в том, что работает она не долго: день-три максимум потом приходится делать то же самое.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007, 13:23
После ресета платы (тумблер Make Busy вверх потом вниз)
но без полного сброса станции она начинает работать?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007, 16:14
Нет! Плата после ресета не поднимается. Зато я узнал от чего она виснет: виснет она после пропадания напряжения в сети 220!!! Чтобы убедиться в этом я выключил станцию с кнопки питания и, после включения плата зависла. Вопрос:"Почему она сама не поднимается?". Питание станции мы конечно зарезервируем, но всё таки интересно: с платой проблемы, или это нормально?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2007, 12:50
А не может быть так что вы забыли записать OЗУ во FLASH память?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2007, 20:33
Нет!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2007, 23:23
Хорошо. Но согласитесь, что похоже на это было :)
Обещаю вам, что при возможности (наличии у меня платы IPTB-B)
проведем эксперимент.
Если ваша проблема воспроизведется у нас будем "тревожить" производителя.
В любом случае конечно плата должна работать и после рестарта
и после выключения/включения питания.
