| Шахта http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=368 |
| Автор: | Шахта [ 21 июн 2007, 10:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Шахта |
Здравствуйте, уважаемые гуру. Прошу оказать помощь в программировании, т.к. в этом деле я дилетант-самоучка. Изучаю основы NEAX 2000IPS с помощью тех.описаний, которые все на английском, что не всегда удобно и Grigory из Кемерово (а он сейчас в отпуске!). Задача: имеется 11 городских абонентов, которых нужно подключить к моей АТС. Условие - входящая и исходящая связь осуществляется через родную СО-линию. Желателен один код доступа для всех этих моих будущих абонентов. Изучая весь FORUM и учебное пособие по программированию Зуйкова К.Л., я пытаюсь разобраться с LCR-сервисом, но пока познание дается с трудом. Подскажите, пожайлуста, где что не так! Родные абоненты моей АТС выходят в город через «9», все заведены в тенант 01 и рут 06. СМ20.0*9*300*ехе СМ29*01*710*ехе СМ23.00*01*106* «Городским чужакам» определила режим «DIT» (СМ30.02), каждой СО-линии присвоила номер станции (у меня 3-х значная нумерация (СМ30.04) и отдельный рут (СМ30.00), каждому абоненту присвоила свой тенант (СМ12.04). СМ12.16 определила каждому абоненту свою индивидуальную СО-линию. Дальше: СМЕ51*все новые СО-линии*1*ехе СМ35.98*все руты новых СО-линий*1*ехе. А дальше по программированию LEAST COST ROUTING-3/6 DIGIT: СМ20.0* «80»* А126*ехе СМ29* 02…13* 710*ехе СМ81.01*1*3*0*ехе (ограничен) 2*3*3*ехе (разрешен) СМ12.01*100*22*ехе 101*11*ехе Эти классы ограничения уже действуют для родных абонентов АТС. СМ8А Y=А000 СМ8А.А000* 0*4005*ехе Y=4005-4007 CM8A.4005*5*1000*ехе выбран шаблон тенанта Tenant Pat.000 СМ8А.4005*6*1000*ехе СМ8А.4005*8*1000*ехе Для каждого тенанта выбран свой маршрут Route Pat. СМ8А.1000*02*0000*ехе *03*0001*ехе *04*0002*ехе *05*0003*ехе *06*0004*ехе *07*0005*ехе *08*0006*ехе *09*0007*ехе *10*0008*ехе *11*0009*ехе *12* 0010*ехе Определяем шаблон маршрута СМ8А.0000*1*000 04*ехе .0001*1*001 03*ехе .0002*1*002 02*ехе .0003*1*003 01*ехе СМ8А.0004*1*004*07*ехе .0005*1*005*08*ехе .0006*1*006*09*ехе .0007*1*007*10*ехе .0008*1*008*11*ехе .0009*1*009*12*ехе .0010*1*010*13*ехе СМ85.5*2*05*ехе *3*05*ехе *5*05*ехе *6*05*ехе *7*05*ехе Рассмотрим на примере LCR 000 (у остальных шаблонов анализ и обработка набранных цифр осуществляется одиноково): СМ8А.5000*000*01*ехе ограничение по шаблону ограничений «01» по принятой ранее для родных абонентов СМ81.01 (см. выше); СМ8А.5000*100*ССС*ехе добавлений цифр нет; СМ8А.5000*153*00*ехе удалений цифр нет. ЕС6*0*0*ехе Я, конечно, очень подробно написала. Но если будет короче, тогда Вам будет непонятно - что к чему. У меня уже пару раз из-за моего программирования возникали сбои в работе моей АТС. Очень надеюсь на Вашу помощь, т.к. не у кого больше проконсультироваться. С искренним уважением Natalya. |
| Автор: | vlk [ 21 июн 2007, 11:02 ] |
Я вот не очень понял что вы сделать хотите, может лучше для начала написать своими словами задачу? По-моему она решается проще... Если я правильно понимаю, нужно чтобы ряд абонентов был включен в станцию, так, чтобы была имитация того, что у каждого осталась своя персональная СО, так? И что вы хотите для них ограничить? По-моему просто новых абонентов надо выделить в отдельный тенант, туда же новые СО, все СО в отдельный рут, для тенанта ввести отдельный нумерационный план, где по коду выходим прямо на нужный рут, назначить private line и все. LCR использовать можно, если им выход в город вообще без кода надо сделать. Или что-то я не понял в задаче... |
