Текущее время: 25 окт 2026, 11:20
 Заголовок сообщения: Шахта
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007, 10:28
Здравствуйте, уважаемые гуру.
Прошу оказать помощь в программировании, т.к. в этом деле я дилетант-самоучка.
Изучаю основы NEAX 2000IPS с помощью тех.описаний, которые все на английском, что не всегда удобно и Grigory из Кемерово (а он сейчас в отпуске!).
Задача: имеется 11 городских абонентов, которых нужно подключить к моей АТС. Условие - входящая и исходящая связь осуществляется через родную СО-линию. Желателен один код доступа для всех этих моих будущих абонентов.
Изучая весь FORUM и учебное пособие по программированию Зуйкова К.Л., я пытаюсь разобраться с LCR-сервисом, но пока познание дается с трудом.
Подскажите, пожайлуста, где что не так!
Родные абоненты моей АТС выходят в город через «9», все заведены в тенант 01 и рут 06.
СМ20.0*9*300*ехе
СМ29*01*710*ехе
СМ23.00*01*106*
«Городским чужакам» определила режим «DIT» (СМ30.02), каждой СО-линии присвоила номер станции (у меня 3-х значная нумерация (СМ30.04) и отдельный рут (СМ30.00), каждому абоненту присвоила свой тенант (СМ12.04). СМ12.16 определила каждому абоненту свою индивидуальную СО-линию. Дальше:
СМЕ51*все новые СО-линии*1*ехе
СМ35.98*все руты новых СО-линий*1*ехе.
А дальше по программированию LEAST COST ROUTING-3/6 DIGIT:
СМ20.0* «80»* А126*ехе
СМ29* 02…13* 710*ехе
СМ81.01*1*3*0*ехе (ограничен)
2*3*3*ехе (разрешен)
СМ12.01*100*22*ехе
101*11*ехе
Эти классы ограничения уже действуют для родных абонентов АТС.
СМ8А Y=А000
СМ8А.А000* 0*4005*ехе
Y=4005-4007
CM8A.4005*5*1000*ехе выбран шаблон тенанта Tenant Pat.000
СМ8А.4005*6*1000*ехе
СМ8А.4005*8*1000*ехе
Для каждого тенанта выбран свой маршрут Route Pat.
СМ8А.1000*02*0000*ехе
*03*0001*ехе
*04*0002*ехе
*05*0003*ехе
*06*0004*ехе
*07*0005*ехе
*08*0006*ехе
*09*0007*ехе
*10*0008*ехе
*11*0009*ехе
*12* 0010*ехе
Определяем шаблон маршрута
СМ8А.0000*1*000 04*ехе
.0001*1*001 03*ехе
.0002*1*002 02*ехе
.0003*1*003 01*ехе
СМ8А.0004*1*004*07*ехе
.0005*1*005*08*ехе
.0006*1*006*09*ехе
.0007*1*007*10*ехе
.0008*1*008*11*ехе
.0009*1*009*12*ехе
.0010*1*010*13*ехе
СМ85.5*2*05*ехе
*3*05*ехе
*5*05*ехе
*6*05*ехе
*7*05*ехе
Рассмотрим на примере LCR 000 (у остальных шаблонов анализ и обработка набранных цифр осуществляется одиноково):
СМ8А.5000*000*01*ехе ограничение по шаблону ограничений «01» по принятой ранее для родных абонентов СМ81.01 (см. выше);
СМ8А.5000*100*ССС*ехе добавлений цифр нет;
СМ8А.5000*153*00*ехе удалений цифр нет.
ЕС6*0*0*ехе
Я, конечно, очень подробно написала. Но если будет короче, тогда Вам будет непонятно - что к чему. У меня уже пару раз из-за моего программирования возникали сбои в работе моей АТС. Очень надеюсь на Вашу помощь, т.к. не у кого больше проконсультироваться.
С искренним уважением Natalya.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007, 11:02
Я вот не очень понял что вы сделать хотите, может лучше для начала написать своими словами задачу? По-моему она решается проще...
Если я правильно понимаю, нужно чтобы ряд абонентов был включен в станцию, так, чтобы была имитация того, что у каждого осталась своя персональная СО, так? И что вы хотите для них ограничить?
По-моему просто новых абонентов надо выделить в отдельный тенант, туда же новые СО, все СО в отдельный рут, для тенанта ввести отдельный нумерационный план, где по коду выходим прямо на нужный рут, назначить private line и все. LCR использовать можно, если им выход в город вообще без кода надо сделать. Или что-то я не понял в задаче...
