 Заголовок сообщения: Помогите с исходящей связью
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007, 07:04
Не могу разобраться с уже запраграммированной станцией. Станция стоит в гостинице.
Устроено примерно так: Выход на город и межгород с комнат нет ,есть только у директора и администратора (вн. 101,102). Выход с комнат такой- клиент набирает определенный код а только потом нужный номер(код выдает администратор).
Потребовалось завести еще один номер 103 с такими же свойствами как и директор. Думал все просто, оказалось нет.
1) Посмотрел нум.план.
0>100
9>200
81>A086
2)Посмотрел какие есть Trunk Route,ы (00,01,02,03,04,05)
3)Так Устроен RouteAdvance в порядке приоритета (200-02,03,04,201)(201-00,01)
4) Классы ограничений: 101,102-11 ,все остальные 22
Классы сервиса у всех по 1202 15
5)Для 11 и 22 ограничений выхода по Trunk Route нет( в3501 и 3502 стоят 1 для всех маршрутов)
6) Все находятся в 01 тенанте
Так вот завел я номер F103 дал по 1201>11 тут начались странности.
1) По 0 я как и положено выхожу на линии 00 Trunk Route, а по 9 сколько ни нажимай выхожу тоже только линии 00 Trunk Route. Хотя 101 и 102 как и положено выходят на линии согласно расположению их в Route Advance т.е.(02,03,04,00,01).
2) Попытался по семерке сделать выход на свой транк рут
1204>103>03
29>01>710
200>7>300
2300>03>104
Если нажимаю 7 то на дисплее пишется RST и слышатся короткие гудки. Так я попробовал по 2300 выход через все Trunk Route ,получилось выйти только через 00 маршрут т.е.(2300>03>100) на всех же остальных пишет RST. ПРичем попробовал завести любой др. Trunk Route например 32 (3000>007>32) и выход на него (2300>03>132) выйти получилось
Не могу понять где найти ограничения выставленные либо вн. номерам либо транкам
СообщениеДобавлено: 20 июн 2007, 12:26
корень надо искать именно в тенантах, не понимаю зачем вы команды используете то для 01 то для 03 тенанта, может там вообще нум.план разный?!
Т.е. берете:
1204>103>03
29>01>710
200>7>300
2300>03>104
А тогда вопрос:
1204>101>??
1204>102>??
29>03>???
2300>01>???
И 632 команда еще важна, там и запрет скорее всего.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2007, 05:53
Т.е. берете:
1204>103>03
29>01>710
200>7>300
2300>03>104
А тогда вопрос:
1204>101>??
1204>102>??
29>03>???
2300>01>???
Как я написал все остальные находятся в 01 тенанте и выход осуществляется не через тенанты .Я написал как выглядит выход в нум. плане. А 103 я занес в др.тенант чтобы показать что происходит при попытке выйти на на какой нибуть маршрут. Поэтому я нимогу разобратся как работает исходящая маршрутизация.
