| Тон и пульс в Trunk Route http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=364 |
| Автор: | marat [ 13 июн 2007, 10:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Тон и пульс в Trunk Route |
Проблема такая. Объеденил несколько СО линий в Trunk Route но часть из них должны набираться в тоне а часть в пульсе. Я как понимаю режим набора задается только для Рута (cm.3501) или может где есть команда отдельно для каждого транка( чтоб при выходе на Рут и при выборе свободного транка система авоматически определяла в каком режиме делать набор) |
| Автор: | NEAXMAN [ 13 июн 2007, 14:02 ] |
Понимаете правильно! Тон / пульс задается для всего рута. Поэтому придется поделить Ваши СО на два рута по признаку вида набора, что, видимо, приведет к необходимости усложнить маршрутизацию (LCR), либо воспользоваться тем фактом, что тоновые ЦО как правило в состоянии работать и с пульсовым набором. Первый вариант предпочтительнее, второй проще, но возможны проблемы с восприятием набора оператором. |
