| Качество слышимости на СО линиях http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=361 |
| Автор: | Mr.Bean [ 07 июн 2007, 12:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Качество слышимости на СО линиях |
Ситуация: Через карты FXS голосовых IP-шлюзов линии входят на карты 8COTR в 2000IPS (12-й релиз). Качество голосового канала при этом существенно понижается: сильный фон. Транки и роуты настроены стандартно для ГТСовских линий, за исключением типа набора - тон. PAD контроль пока не трогал. Что можно изменить/настроить в NECе в сторону улучшения качества голосовых каналов? Заранее спасибо. |
| Автор: | SAN [ 08 июн 2007, 13:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Качество слышимости на СО линиях |
Mr.Bean писал(а): Через карты FXS голосовых IP-шлюзов линии входят на карты 8COTR в 2000IPS (12-й релиз). Качество голосового канала при этом существенно понижается: сильный фон. Думаю стоит искать проблему на аналоговой стороне. Шум случаем не 50Гц ? Заземление бы проверить итд. (Есть правда вероятность неисправной платы 8COTR но это легко определить заменой на заведомо исправную карту) Mr.Bean писал(а): Транки и роуты настроены стандартно для ГТСовских линий, за исключением типа набора - тон. Ну чтож поверим Mr.Bean писал(а): PAD контроль пока не трогал. И не надо он лишь увеличит или уменьшит громкость как шума так и полезного сигнала. Mr.Bean писал(а): Что можно изменить/настроить в NECе в сторону улучшения качества голосовых каналов?
Врядли это в настройках. |
| Автор: | Mr.Bean [ 08 июн 2007, 14:35 ] |
SAN писал(а): Думаю стоит искать проблему на аналоговой стороне.
Шум случаем не 50Гц ? Заземление бы проверить итд. (Есть правда вероятность неисправной платы 8COTR но это легко определить заменой на заведомо исправную карту) Спасибо. Заземление обязательно посмотрю. По электорозеткам вроде бы есть. И дело точно не в карте, т.к. карт много и на всех одно и то же. |
| Автор: | vlk [ 08 июн 2007, 14:56 ] |
Так раз FXS, а если аппаратом в шлюз воткнуться нету фона? А если шлюзы не рядом с АТС, то и на кроссе послушать, дав изоляцию на станционную сторону. Ради эксперимента можно отключить землю и попробовать, мало ли.. |
| Автор: | Mr.Bean [ 08 июн 2007, 16:22 ] |
vlk писал(а): Так раз FXS, а если аппаратом в шлюз воткнуться нету фона? А если шлюзы не рядом с АТС, то и на кроссе послушать, дав изоляцию на станционную сторону. Ради эксперимента можно отключить землю и попробовать, мало ли..
FXS и шли раньше напрямую на аппараты. Потом для удобства использования были перенесены на АТС. Вот после переноса фон значительно и усилился. При включении напрямую он намного меньше. Шлюзы и АТС рядом и подключены к одной группе электророзеток. |
