| PN-SCO-1 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=359 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Art!P [ 05 июн 2007, 08:13 ] |
| Заголовок сообщения: | PN-SCO-1 |
недавно взяли на обслуживание 2000IPS имею плату в одном из ПИМов PN-SCO1 читаю в доках: Цитата: D-channel Handler Card
Transmits/receives signals on the D-channel of ISDN Primary Rate (23B+D) interface or WCS Roaming interface. читать я умею =)) учил в школе но понять ничо не понял что за D-Channel? пока штука выдернул вроде никто пока не жалуется на связь |
| Автор: | vlk [ 05 июн 2007, 08:58 ] |
пацтулом, пеши исчо вы за такое обслуживание еще и деньги получаете? Если есть плата PN-SCO1, значит где-то должна быть PN-30DTC, в сумме они обеспечивают работу канала ISDN PRI |
| Автор: | Art!P [ 05 июн 2007, 10:33 ] |
vlk писал(а): пацтулом, пеши исчо
вы за такое обслуживание еще и деньги получаете? как плотят так и служим. расширение када делал ставил пим и создал номера. случайно нашел её отключенную =) а так мне пофиг как-то а скока она может стоить? а рядом с ней PN-30PRTA стоит кстати она туда же? |
| Автор: | vlk [ 05 июн 2007, 11:00 ] |
PN-30PRTA это совмещенная карта, в ней встроенный контроллер D-канала, т.е. она одна заменяет те две, видимо когда-то меняли 30DTC на 30PRTA, в рез-те SC01 осталась не у дел... новая она стоила около 900 баксов... |
| Автор: | Art!P [ 12 авг 2008, 08:55 ] |
vlk писал(а): PN-30PRTA это совмещенная карта, в ней встроенный контроллер D-канала
есть несколько вопросов на плате весит поток на 30 каналов при большом кол-ве номеров которые есть на станции этого количества каналов мало как технически можно будет подключить новый поток? (т.е. достаточно ли здесь PN-30PRTA) Извините за мою некомпитентность в ISDN я не рулю. всё как бы по наитию в станцию заведен поток (с помощью оптики) TX RX идет сразу в эту плату на самой плате ротари свич установлен (AP) 04 0701>0400:NONE- 0701>0401:D000- 0701>0402:D001- 0701>0403:D002- 0701>0404:D003- 0701>0405:D004- 0701>0406:D005- 0701>0407:D006- 0701>0408:D007- 0701>0409:D008- 0701>0410:D009- 0701>0411:D010- 0701>0412:D011- 0701>0413:D012- 0701>0414:D013- 0701>0415:D014- 0701>0416:D015- 0701>0417:D016- 0701>0418:D017- 0701>0419:D018- 0701>0420:D019- 0701>0421:D020- 0701>0422:D021- 0701>0423:D022- 0701>0424:D023- 0701>0425:D024- 0701>0426:D025- 0701>0427:D026- 0701>0428:D027- 0701>0429:D028- 0701>0430:D029- 0701>0431:D030- D я так понял каналы (транки?) спасибо |
| Автор: | Art!P [ 12 авг 2008, 10:57 ] |
ну мне почему-то думается для следующего потока потребуется такая же платка ибо чую что "это ЖЖЖЖЖ неспроста" нужно будет долго и упорно е***ся ( |
| Автор: | Mr.Bean [ 12 авг 2008, 11:02 ] |
Есть такая "хрень": ISDN System Manual в доке на АТС. Там есть все - описание чего надо из железа и раздел Data Programming. Прочитав, Вы поймете чего к чему. Вкратце: карты PRTA или двух карт 30DTC+SC01 хватит. "D" - это действительно транки, причем Цитата: 0701>0416:D015-
тот самый сигнализационный... По поводу каких команд Вы призываете спрашивать? Спрашивать ИМХО тут никто ничего не будет - спрашиваете Вы... У Вас как всегда два варианта - либо, прочитав ДОКу, пытаться на свой страх и риск программировать самому, либо вызвать специалиста... |
| Автор: | Art!P [ 12 авг 2008, 12:50 ] |
Mr.Bean писал(а): Есть такая "хрень": ISDN System Manual в доке на АТС. Там есть все - описание чего надо из железа и раздел Data Programming. Прочитав, Вы поймете чего к чему. сей мануал у меня есть. знакомлюсь Цитата: Вкратце: карты PRTA или двух карт 30DTC+SC01 хватит ясно для следующих транков мне нужна такая же плата т.е. её купить сначало надо Цитата: У Вас как всегда два варианта - либо, прочитав ДОКу, пытаться на свой страх и риск программировать самому, либо вызвать специалиста...
я не спец там я думаю кучу моментов: нужно согласование с вышестоящей станцией и т.д. есть вопрос текущий поток у нас идет с оптикой Для следующей карты PN-30PRTA чтобы завести новый поток нужен отдельный физический канал? оптика заведена в Cronyx мне так кажется что это не просто конвертор интерфейса а мультиплексор на несколько E1 этот момент я выясню только завтра. станцию не я запускал, и оно уж куда сложнее KX-T308 с которыми в основном приходится работать ( |
| Автор: | vlk [ 12 авг 2008, 14:10 ] |
ну да, несколько сложнее "физический канал" не нужен, нужен отдельный интерфейс G.703, если стоит мукс и в нем есть пустые порты Е1, то все ОК и остается включить поток на втором конце, если стоит медиаконвертер, то либо отдельное волокно и еще пару конвертеров, либо ставить муксы... Кстати если поток операторский, то каналообразующая аппаратура может быть его и головная боль его. Да и вообще сперва перед покупкой плат надо выяснить у "вышестоящей станции" готовы ли они дать второй поток, нет ли узкого места выше них, которое обесценит ваше расширение, и в какие денежки все то выльется. |
| Автор: | Art!P [ 12 авг 2008, 16:13 ] |
vlk писал(а): ну да, несколько сложнее "физический канал" не нужен, нужен отдельный интерфейс G.703, если стоит мукс и в нем есть пустые порты Е1, то все ОК и остается включить поток на втором конце, ну самый легкий вариант. вобщем смысле я тут про ISDN почитал. сразу понял про "сигнализирующий" канал ) E1 vlk писал(а): если стоит медиаконвертер, то либо отдельное волокно и еще пару конвертеров, либо ставить муксы... Кстати если поток операторский, то каналообразующая аппаратура может быть его и головная боль его. кругом голова? ))))) vlk писал(а): Да и вообще сперва перед покупкой плат надо выяснить у "вышестоящей станции" готовы ли они дать второй поток, нет ли узкого места выше них, которое обесценит ваше расширение, и в какие денежки все то выльется.
думаю что будут готовы ознакомился с мануалом начиная с инсталляции станции с примером как заводить поток в станцию и т.д. по поводу платы PN-30PRTA сколько бы она стоит?) в станции как бы отключеная плата PN-SC01 (и её сателит) видимо в ней отпала надобность когда поставили более "широкополосную" карту и расширили поток с вышестоящей станции. если мне её включить в ПИМ, но это 8 каналов ISDN (+канал сигналов) и прописать транки из этого я могу получить 1-ое бесценный опыт 2-ое частичная временная разгрузка 8-мью транками вместо 30 пока не решится вопрос с более дорогой картой (я уж позволю себе так думать) PN-30PRTA от меня ничего не отвалися единственное могу убить конфигурацию и пару сотен телефонов не будут работать - но я оптимист ломать так ломать |
| Автор: | Mr.Bean [ 12 авг 2008, 23:47 ] |
Art!P писал(а): ознакомился с мануалом начиная с инсталляции станции с примером как заводить поток в станцию и т.д. по поводу платы PN-30PRTA сколько бы она стоит?) Или плохо ознакомились или еще не "осело"... По поводу стоимости SPN-30PRTA - это к "Эдвансу"... Art!P писал(а): в станции как бы отключеная плата PN-SC01 (и её сателит) видимо в ней отпала надобность когда поставили более "широкополосную" карту и расширили поток с вышестоящей станции. Дубль три: если у Вас есть карта 30DTC и карта SC-01, обе рабочие, разумеется, то покупать для нового потока со стороны АТС ничего и не надо, ибо 30DTC + SC-01 и 30PRTA суть одно и то же (в том числе примерно и по цене) Art!P писал(а): если мне её включить в ПИМ, но это 8 каналов ISDN (+канал сигналов) и прописать транки из этого я могу получить 1-ое бесценный опыт 2-ое частичная временная разгрузка 8-мью транками вместо 30 пока не решится вопрос с более дорогой картой (я уж позволю себе так думать) PN-30PRTA Что-то я не понял про 8 каналов... Это Вы откуда такое взяли? Art!P писал(а): ... и прописать транки из этого я могу получить 1-ое бесценный опыт... Там не только транки надо будет прописать... Art!P писал(а): единственное могу убить конфигурацию и пару сотен телефонов не будут работать - но я оптимист ломать так ломать
Дерзайте... |
| Автор: | Art!P [ 13 авг 2008, 09:09 ] |
вообщем дела мои плохи. стоит с нашей стороны мультиплексор кроникс FMUX/S 4E (на 4 потока E1) На станции есть только PN-SC01, pn-30dtc нету! то бишь когда ставили pn-30prta на станцию в ней небыло никакой необходимости! Просто поставили дорогую плату без которой я так понял станция и так работала с 30 каналами. pn-30dtc (вероятно) забрали, а почему оставили PN-SC01? фиг знает может забыли... седня я узнал что вышестоящей станции спецы на фмукс подали поток E1 (g.703) я им седня позвонил нарисовал ситуацию они теперь в курсах, моё ситуацию оценивают "как не самое хорошее" (я уточню - ***вое) знаете я тут подумал (иногда и такое бывает) оставлять тучу коммерсов без телефонной связи это не по фен шую как-то. ГРЕХ ( а закладывать в счет помимо платы (PN-30DTC 37тыр.) + услуги спеца (мы от Москвы 1000км) командировка и т.д. Стоимость будет астрономичной. как вы оцениваете? |
| Автор: | vlk [ 13 авг 2008, 11:48 ] |
так а чего ж вы хотите, если денег нет, то пользуйтесь тем, что есть, потоки на любых станциях недешево обходятся... а то получится разговор из серии купил новый мерс, а денег его содержать нету... А зачем меняли карты это теперь неизвестно, может погорела она, а аналогичной на замену не было, они ж устаревшие, я вообще не уверен, что можно 30DTC не б/у купить, сейчас вообще DTA идет. |
| Автор: | Валерий [ 13 авг 2008, 22:58 ] |
Уважаемый Art!P. Как-то странно вы рассуждаете. Сначала вы говорите: Art!P писал(а): ...пару сотен телефонов не будут работать - но я оптимист ломать так ломать... Потом вы же пишете:Art!P писал(а): ...оставлять тучу коммерсов без телефонной связи это не по фен шую как-то. ГРЕХ (... Вы бы уж как-то определились с тем, чего вы хотите то, а то ваши "потоки сознания" отвлекают народ от дела. Если вы грамотно сформулируете свои вопросы - вы получите на них грамотные ответы. Я не сомневаюсь в ваших способностях сделать это, ведь вы же Art!P писал(а): ...взяли на обслуживание 2000IPS...
С таким подходом как у вас, лично я начинаю сожалеть, что на форуме нет кнопки "отправить в мусорную корзину". Надеюсь, что мой пост вы расцените не как личное оскорбление, а как попытку повысить культурный и технический уровень постов на форуме, в котором общаются технические специалисты. Всяческих вам удач. |
| Автор: | Mr.Bean [ 13 авг 2008, 23:21 ] |
vlk писал(а): ...сейчас вообще DTA идет. Уже DTB вовсю... Валерий писал(а): ...а то ваши "потоки сознания" отвлекают народ от дела. "Мощно задвинул" (С) Art!P писал(а): ...На станции есть только PN-SC01, pn-30dtc нету! Это Вам еще сильно повезло... Сейчас большая проблема достать именно SC-01, 30DTC вполне можно купить по весьма сходной цене. Art!P писал(а): ...а закладывать в счет помимо платы (PN-30DTC 37тыр.) + услуги спеца (мы от Москвы 1000км) командировка и т.д. Стоимость будет астрономичной.
как вы оцениваете?! А зачем ехать-то? Так что не отчаивайтесь. Все вполне реализуемо, было бы желание... |
