| Подключение консоли DCL-60-1P(BK) http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3585 |
| Автор: | Kac87 [ 26 май 2023, 14:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение консоли DCL-60-1P(BK) |
Добрый день! Поставили задачу подключить консоль DCL-60-1P и системный телефон DTL-24D-1P. Сначала попробовал подключить как модуль расширения: 14:00006:F37107 93:37107:37107 73:37107:050010 94:37107:060010 9000,37107,16:37107 9000,37107,01:f1101 и т.д. 9000:37107,89:f1189 14:00007:EC01 980:01:37107 В результате на системнике все 24 кнопки прописываются (20 как кнопки быстрого набора и 4 как one-touch), а на консоли только 36 кнопок быстрого набора прописались (из 60 кнопок). Не понятно почему, вроде как выделил 10 ячеек памяти и под one-touche и под speedcalling? Прописываю через запрограммированную кнопку под дисплеем системника "conf" ("conf" далее кнопку быстрого набора, номер телефона и "conf"). На feature не реагирует. Можно конечно и через 740 команду с MATa. Потом попробовал настроить под консоль прямого вызова: 14:00007:E100 96:00:37107 97:00,00:37108 (внутр. номер на АТС прописался) 97:00,01:38000 (номер на сторонней АТС, не прописался) Так вот вопрос, почему прописываются под кнопки быстрого набора только номера своей АТС? Возможно ли назначить на кнопки консоли номера с помощью системного телефона, а не через MAT (97 команда)? Может кто-нибудь подскажет по данным вопросам? |
| Автор: | Kovipe [ 29 май 2023, 18:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение консоли DCL-60-1P(BK) |
вообще быстрый набор на системнике это когда на клавишах через 9000 команду прописаны функции типа: F11NN, где NN - это ссылка на нужную ячейку памяти в станции. 73 командой(и видимо совместно 94-й командой, не помню уже как там в мануале - на форуме где-то тоже об этом писали, возможно они совместно используются при каких-то условиях) указывается какую область памяти телефон будет брать для записи, далее через пользовательское меню("телефонная книга") на самом телефоне нужные значения записываются в ячейки из этой области памяти . Именно при таком варианте и можно прописать любые комбинации и номера. Когда через 900х команды прописываются уже конкретные значения номеров, то станция и не даст прописать все что угодно, потому что как она будет поверять статус линии. Т.е. по сути вы на клавишу навешиваете линию, о которой станция должна знать. Причем запись 9000>extY,02:extX делает неэффективными записи в меню самого телефона поскольку назначение клавиши сменилось с быстрого набора на "линию". Так же В зависимости от значений 9001-9004 "клавиша" с "доп.линией" будет работать по-разному. в 9000 команде прописывают номера, если требуется добавить дополнительный номер телефона на системник или чтобы мониторить состояние определеных внутренних номеров и внешних линий(транков) - это нужно обычно для секретарей, при этом нужного функционала/поведения добиваются подстройкой в командах 9001-9004. Если это не нужно то используют как раз функции F11NN в 9000 команде ПС: На консоли выбора похоже в принципе нет - там только известные станции номера, транки и прочие функции... |
| Автор: | Kac87 [ 30 май 2023, 11:44 ] |
Извиняюсь, опечатался: 9000,37107,16-37107, на остальных прописал f1101 по f1189. То есть на одной 16 кнопке прописал свою линию, на остальных "speedcalling". В итоге проблема решилась перезагрузкой АТС, после этого все кнопки на модуле расширения начали прописываться. |
