 Заголовок сообщения: Подключение консоли DCL-60-1P(BK)
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 14:48
Поставили задачу подключить консоль DCL-60-1P и системный телефон DTL-24D-1P.
Сначала попробовал подключить как модуль расширения:
14:00006:F37107
93:37107:37107
73:37107:050010
94:37107:060010
9000,37107,16:37107
9000,37107,01:f1101 и т.д. 9000:37107,89:f1189
14:00007:EC01
980:01:37107
В результате на системнике все 24 кнопки прописываются (20 как кнопки быстрого набора и 4 как one-touch), а на консоли только 36 кнопок быстрого набора прописались (из 60 кнопок). Не понятно почему, вроде как выделил 10 ячеек памяти и под one-touche и под speedcalling? Прописываю через запрограммированную кнопку под дисплеем системника "conf" ("conf" далее кнопку быстрого набора, номер телефона и "conf"). На feature не реагирует. Можно конечно и через 740 команду с MATa.
Потом попробовал настроить под консоль прямого вызова:
14:00007:E100
96:00:37107
97:00,00:37108 (внутр. номер на АТС прописался)
97:00,01:38000 (номер на сторонней АТС, не прописался)
Так вот вопрос, почему прописываются под кнопки быстрого набора только номера своей АТС? Возможно ли назначить на кнопки консоли номера с помощью системного телефона, а не через MAT (97 команда)?
Может кто-нибудь подскажет по данным вопросам?
Последний раз редактировалось Kac87 30 май 2023, 11:47, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Подключение консоли DCL-60-1P(BK)
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 18:08
вообще быстрый набор на системнике это когда на клавишах через 9000 команду прописаны функции типа: F11NN, где NN - это ссылка на нужную ячейку памяти в станции.
73 командой(и видимо совместно 94-й командой, не помню уже как там в мануале - на форуме где-то тоже об этом писали, возможно они совместно используются при каких-то условиях) указывается какую область памяти телефон будет брать для записи, далее через пользовательское меню("телефонная книга") на самом телефоне нужные значения записываются в ячейки из этой области памяти . Именно при таком варианте и можно прописать любые комбинации и номера.
Когда через 900х команды прописываются уже конкретные значения номеров, то станция и не даст прописать все что угодно, потому что как она будет поверять статус линии. Т.е. по сути вы на клавишу навешиваете линию, о которой станция должна знать.
Причем запись 9000>extY,02:extX делает неэффективными записи в меню самого телефона поскольку назначение клавиши сменилось с быстрого набора на "линию".
Так же В зависимости от значений 9001-9004 "клавиша" с "доп.линией" будет работать по-разному.
в 9000 команде прописывают номера, если требуется добавить дополнительный номер телефона на системник или чтобы мониторить состояние определеных внутренних номеров и внешних линий(транков) - это нужно обычно для секретарей, при этом нужного функционала/поведения добиваются подстройкой в командах 9001-9004. Если это не нужно то используют как раз функции F11NN в 9000 команде
ПС: На консоли выбора похоже в принципе нет - там только известные станции номера, транки и прочие функции...
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 11:44
Извиняюсь, опечатался: 9000,37107,16-37107, на остальных прописал f1101 по f1189. То есть на одной 16 кнопке прописал свою линию, на остальных "speedcalling".
В итоге проблема решилась перезагрузкой АТС, после этого все кнопки на модуле расширения начали прописываться.
