| Переназначить внешний звонок на другой номер http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=3&t=3579 |
| Автор: | Silantiy [ 19 апр 2023, 15:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Переназначить внешний звонок на другой номер |
Здравствуйте! Звонок на номер 63180 приходит по потоку на внутренний №200. Нужно чтобы приходило на 315. Было 7600>3180:004 7601>004:200 сделал 7601>004:315 Звонок все равно приходит на 200 Делал EC6>0:3-0 не помогло. Делал ещё так 7600>3180:004-ССС 7600>3180:024 7601>024:315 тетка сказала, что номер набран неверно либо его не существует. |
| Автор: | Kadis_2007 [ 20 апр 2023, 12:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переназначить внешний звонок на другой номер |
Обычно настройки такие 7600 (или 7690)>3180:180. 7601>180:200. Думаю, так просто удобнее. А также надо посмотреть команды 5005>00...14, 7600 (может быть и 7690) весь диапазон от 0 до 999. И если тетка сказала номер не существует, тогда может вообще внутреннего номера 315 не существует или номер 315 относится к соседней АТС. При синхронной смене в командах 7600 и 7601 на 024 связь не обрывается. А вот если внутреннего номера 315 в АТС нет, тогда и входящей связи нет. Проверял на своей АТС. |
| Автор: | Kovipe [ 20 апр 2023, 15:47 ] |
Kadis_2007 писал(а): А также надо посмотреть команды 5005>00...14 это относится к исходящей связиА вот что номера 315 нет, то вполне возможно. Но так же возможен вариант: 7601>004:315 - "день" 7602>004:200 - "ночь" Станцияя переключилась в режим ночь и звонки по прежнему идут на 200 а когда 7600 перекинули на 024, то: 7601>024:315 - "день" 7602>024:NONE - "ночь" соответствнно в режиме ночь ничего не прописано и идет сообщение о несуществующем номере. |
| Автор: | Silantiy [ 20 апр 2023, 16:01 ] |
Нет №315 имеется ,я его сам и назначил. Тут еще выяснилось , назначенный командами 7600 и 7601 городской звонок на 243, приходит не на 243, а на 170 Смотрел команды переадресации E6хх и 180 , там переадресация не назначена. И ещё звонки на гор.номера, которыми не пользовались длительное время, не приходят. Идут длинные гудки. Может нужно делать какой-то сброс станции? Сам я не связист и не программист, ну так читал документацию и форумы,что-то понял. Что в данной ситуации делать не знаю, надеюсь пока не знаю |
| Автор: | Kovipe [ 20 апр 2023, 16:11 ] |
так вы посмотрели 7602 или нет? |
| Автор: | Silantiy [ 20 апр 2023, 16:18 ] |
Да , похоже на "день-ночь". Посмотрел команду 7602 для гор.номера(к-рый в 7601 на 243) , а там стоит 352(это должно быть какой-то групповой и с него попадало на 170), изменил на 333.Звонок ушел на 333. |
| Автор: | Silantiy [ 20 апр 2023, 16:50 ] |
Прописал и для дня и ночи нужные мне номера для тех линий, на которых были длинные гудки. Всё заработало! СПАСИБО за помощь! |
